企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 25w+ 浏览量 63 粉丝
MAFL-011053是双工滤波器
型号: MAFL-011053
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MAFL-011053
  • 描述 即插即用水平滤波器,5 - 204 / 258 - 1218
  • 最小频率(MHz) 5
  • 最大频率(MHz) 1218
  • 交叉频率 204/258
--- 产品详情 ---
MAFL-011053
即插即用水平滤波器,5 - 204 / 258 - 1218 MHz
水平插入式双工滤波器系列满足 DOCSIS 3.1 的最新滤波器拆分要求。这些滤波器提供主输出和镜像输出,可满足系统和线路扩展器 CATV 基础设施的要求。
特征
  • 插件设计
  • 无铅
  • 符合 RoHS 标准
  • 出色的回波损耗
  • 出色的交叉隔离
  • 低插入损耗
应用
  • CATV 基础设施跨越节点、系统放大器、线路扩展器、分路放大器
产品规格
零件号
MAFL-011053
最小频率(MHz)
5个
最大频率(MHz)
1218
交叉频率
204/258
插入损耗(dB)
1.000
包裹
31 x 27.8 毫米
MACP-010573               MACP-010572                  MADT-011000-DIE
MADT-011000               MAFL-011052                   MAFL-011048
MAFL-011051               MAFL-011060                    MAFL-011050
MAFL-011054               MAFL-011055                   MAFL-011053
MAFL-011061               MAFL-011057                   MAFL-011062
MAFL-011056              MAFL-011059                 MAFL-011047
MAFL-011049              MAFL-011013                 MAFLCT0027
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
