--- 产品参数 ---
- 零件号 MAMF-011070
- 描述 具有集成偏置控制的高功率开关
- 最小频率(GHz) 0.03
- 最大频率(GHz) 6.00
- 传输插入损耗(dB) 0.30
--- 产品详情 ---
MAMF-011070
具有集成偏置控制的高功率开关
MAMF-011070 是一款高功率宽带 PIN 二极管 SPDT 开关,带有 5 V 电源管理芯片,专为 0.7 - 6 GHz TDD-LTE 应用而设计。该器件具有低插入损耗、高隔离度和低直流功耗的特点。它有一个使用升压电路的集成偏置控制器。该开关仅需要一个 5 V 电源和一个与 1.8 V 或 3.3 V 逻辑兼容的 TX/RX 控制信号。
具有集成偏置控制的高功率开关
产品规格
零件号
MAMF-011070
具有集成偏置控制的高功率开关
最小频率(GHz)
0.03
最大频率(GHz)
6.00
发射输入 P0.1dB CW(dBm)
50.50
传输插入损耗(dB)
0.30
接收插入损耗(dB)
0.40
接收隔离度(dB)
43.00
包裹
5 毫米 20 引脚 HQFN
MSS30,254-E35 MAMF-011024 MAMF-011057
MAUC-011009 MAUC-011003 MAUC-010506
XU1006-QB XU1019-QH XU1010-QH
MAUC-010515 XU1009-BD XU1006-BD
XU1004-BD MAAD-011057-DIE MAAD-011038-DIE
MAAV-011014-DIE MAAV-011013 MAAD-011021-000DIE
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
