企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 26w+ 浏览量 63 粉丝
MAMF-011099Ka 波段 TR 前端模块
型号: MAMF-011099
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MAMF-011099
  • 描述 Ka 波段 TR 前端模块 24.25 - 29.5 GHz
  • 最小频率(GHz) 24.25
  • 最大频率(GHz) 29.50
  • 发射增益(dB) 21
--- 产品详情 ---
MAMF-011099
MAMF-011099 是一款多功能 Ka 波段模块,由三个 MMIC 组成,采用无铅 40 引脚、6.5 毫米 AQFN 封装。功能包括低噪声放大器、功率放大器、开关和开关驱动器。包括 LNA 和开关在内的 RX 路径具有 3.6 dB 的噪声系数和 24 dB 的增益。
当使用 5 V 电源偏置时,包括 PA 和开关在内的 TX 路径具有 27 dBm P1dB 和 21 dB 增益。使用 6 V 电源时,P1dB 和饱和输出功率可能都增加 1 dB,分别达到 28 和 29 dBm。TX 路径的 15 dB 耦合输出提供了一种测量输出功率的方法。开关驱动程序包含在包中。
特征
  • 宽带:24.25 - 29.5 GHz
  • 接收增益:24 分贝
  • RX 噪声系数:3.6 dB
  • 发射增益:21 分贝
  • 低损耗 AlGaAs 二极管开关
  • 集成开关驱动器
  • 集成定向耦合器
  • 无铅 40 引脚、6.5 mm AQFN 封装
  • 符合 RoHS* 标准
  • TX P3dB:28 dBm @ 5 V,29 dBm @ 6 V
  • 低直流电流:RX 模式下为 80 mA,TX 模式下为 530 mA
产品规格
零件号
MAMF-011099
最小频率(GHz)
24.25
最大频率(GHz)
29.50
发射增益(dB)
21
发射P1dB(dB)
28
接收增益(分贝)
24
RX 噪声系数 (dB)
3.6
包裹
6.5 毫米 AQFN
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
