企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 26w+ 浏览量 63 粉丝
MAMF-011038是一款多功能 MMIC
型号: MAMF-011038
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MAMF-011038
  • 描述 具有旁路模式的集成 SPDT 开关和 LNA
  • 最小频率(GHz) 5.0000
  • 最大频率(GHz) 6.000
  • Tx 插入损耗(dB 0.90
--- 产品详情 ---
MAMF-011038
MAMF-011038 是一款多功能 MMIC,采用无铅 2 毫米 12 引脚 STQFN 塑料封装,其中包括一个 SPDT 开关和具有用于 RX 路径的旁路模式的 LNA。该多功能器件在 TX 和 RX 路径之间提供高隔离度、低 TX 插入损耗和高增益、低噪声 RX 路径。MAMF-011038 非常适合用于要求小尺寸的 WLAN 802.11a,n,ac 模块的前端。
特征
  • 802.11a,n,ac 应用
  • 0.9 dB TX 插入损耗
  • 19 分贝接收隔离
  • 12 分贝接收增益
  • 2.2 分贝噪声系数
  • 10 毫安电流
  • -40 dB EVM @ 23 dBm 输入
  • 无铅 2 毫米 12 引脚 STQFN 封装
  • 符合 RoHS* 标准且兼容 260°C 回流焊
  • MAMF-010614 的备用引脚分配
产品规格
零件号
MAMF-011038
最小频率(GHz)
5.0000
最大频率(GHz)
6.000
Tx 输入 P0.1dB CW(dBm)
31.0
Tx 插入损耗(dB)
0.90
接收增益(dB)
12
接收噪声系数 (NF)(dB)
2.20
包裹
2 毫米 STQFN 12 引脚
MASWSS0121                 MA4SW610B-1              MASW-003102-13590
MASW-008177-000000         MA4SW210                 MASW6010G
MASWSS0129                 MA4SW110                 MASWSS0202
MA4AGSW5                  MAMF-011038               MASW-003103-1364
MA4SW210B-1               SW-231-PIN                 MASWSS0151
MASWCC0010                MASWSS0166                MAMF-010614
MASW-007221-000000        MASWSS0200                MA4SW510B-1
MASWSS0162                MASWSS0184                MASW-002103-1363
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
