--- 产品参数 ---
- 零件号 MAMF-011119
- 描述 集成开关和 LNA 模块 1 - 6 GHz
- 最小频率(GHz) 1.0000
- 最大频率(GHz) 6.000
- Tx 插入损耗(dB 0.40
--- 产品详情 ---
MAMF-011119
MAMF-011119 是一款紧凑型表面贴装、高度集成的高功率 SPDT 开关和 2 级低噪声放大器 (LNA) 模块。它包括一个天线开关和一个采用紧凑型 6 毫米 QFN 封装的 LNA。所有偏置电路和匹配元件都在模块内部。该模块的工作频率为 1 - 6 GHz,具有高功率处理能力、低噪声系数、高线性度和低功耗等特点。该模块需要一个 5 V 电源,T/R 开关与 1.8 V CMOS 兼容。MAMF-011119 非常适合 5G 大规模 MIMO、小型基站 BTS 或其他基于 TDD 的通信系统。
特征
- 高功率 SPDT 开关和 2 级 LNA
- 宽带:1 - 6 GHz
- 无需外部匹配元件
- 单 5 V 偏置
- 低直流电流:RX 模式下为 78 mA
- 具有 1.8 V 逻辑的集成控制电路
- 无铅 6 毫米 20 引脚 QFN 封装
- HBM ESD 1C 级
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAMF-011119
最小频率(GHz)
1.0000
最大频率(GHz)
6.000
Tx 输入 P0.1dB CW(dBm)
40.5
Tx 插入损耗(dB)
0.40
接收增益(dB)
35
接收噪声系数 (NF)(dB)
1.20
包裹
6 毫米 20 引脚 QFN
MASW-011036 MASWCC0006 MASWSS0144
MASWCC0009 MASWSS0204 MASW-011043
MASW-005102-13600 MASWSS0103 MASW-002102-13580
MASWSS0179 NPTB00004B MAGX-100027-015S0P
MAGX-101214-500L00 MAMG-102933-030 MAMG-103135-085
MAGX-102731-180 MAMG-100227-010 MAPG-102730-400
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
