企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
可获得潜在客户线索数量140+立即解锁
4.4k 内容数 33w+ 浏览量 71 粉丝
MAMF-011126集成开关和 LNA 模块 1 - 6 GHz
型号: MAMF-011126
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MAMF-011126
  • 描述 集成开关和 LNA 模块 1 - 6 GHz
  • 最小频率(GHz) 1.0000
  • 最大频率(GHz) 6.000
  • Tx 插入损耗(dB 0.35
--- 产品详情 ---
MAMF-011126
MAMF-011126 是一款紧凑型表面贴装、高度集成的高功率 SPDT 开关和 2 级低噪声放大器 (LNA) 模块。它包括一个天线开关和一个采用紧凑型 6 毫米 QFN 封装的 LNA。所有偏置电路和匹配元件都在模块内部。该模块的工作频率为 1 - 6 GHz,具有高功率处理能力、低噪声系数、高线性度和低功耗等特点。该模块需要一个 5 V 电源,T/R 开关与 1.8 V CMOS 兼容。
特征
  • 高功率 SPDT 开关和 2 级 LNA
  • 宽带:1 - 6 GHz
  • 无需外部匹配元件
  • RX 模式增益:35.2 dB @ 2.50 GHz,34.0 dB @ 3.75 GHz,33.5 dB @ 4.50 GHz
  • RX 模式噪声系数:1.2 dB @ 2.50 GHz,1.3 dB @ 3.75 GHz,1.4 dB @ 4.50 GHz
  • 2.3 - 5.0 GHz 的 TX 模式:插入损耗:0.35 dB,P0.1dB:40.5 dBm
  • 单 5 V 电源
  • 低直流电流:RX 模式下为 78 mA
  • 具有 1.8 V 逻辑的集成控制电路
  • 无铅 6 毫米 20 引脚 QFN 封装
  • 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAMF-011126
最小频率(GHz)
1.0000
最大频率(GHz)
6.000
Tx 输入 P0.1dB CW(dBm)
40.5
Tx 插入损耗(dB)
0.35
接收增益(dB)
34
接收噪声系数 (NF)(dB)
1.40
包裹
6 毫米 20 引脚 QFN
LM501202-MC-300         MADL-011014                LM501202-LC-300
MADL-011015             LM401102-Qx-301             LM202802-QC-301
LM202802-MC-300         LM202802-LC-300            LM202402-QE-301
LM202402-Qx-301         LM202602-HC-300            LM202602-HA-300
LM200802-MA-300        LM202402-QF-301            2690-1015
2690-1013                LM102202-HC-301            LM102202-Qx-301
2690-1014                2690-1005                   2690-1007
2690-1003                2690-1009                   2690-1001
2690-1011                MADL-011012                FM-108-PIN
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
