--- 产品参数 ---
- 零件号 MAMF-011139
- 描述 大功率开关 - LNA 模块,带旁路 1.4 - 6.0 G
- 最小频率(GHz) 1.4000
- 最大频率(GHz) 6.000
- 接收增益(dB) 34
--- 产品详情 ---
MAMF-011139
大功率开关 - LNA 模块,带旁路 1.4 - 6.0 GHz
MAMF-011139 是一款紧凑型表面贴装模块,包含一个 PIN 二极管开关和两个低噪声放大器,组装在一个 5 毫米 32 引脚 HQFN 塑料封装中。PIN 开关操作和优化的噪声系数需要一些直流偏置和匹配的 SMT 组件。第二个 LNA,LNA2,可以通过集成开关旁路。LNA2 在旁路时断电。
特征
- 2 级 LNA 和高功率开关
- 第二级 LNA 上的旁路开关
- 高射频输入功率:160 W CW @ +105°C,2.6 GHz
- 噪声系数:1.2 dB @ 2.6 GHz / 1.5 dB @ 3.5 GHz / 1.8 dB @ 4.5 GHz
- 增益,高增益模式:34 dB @ 2.6 GHz / 33 dB @ 3.5 GHz / 32 dB @ 4.5 GHz
- 输出 IP3:35 dBm(高增益模式)
- 无铅 5 毫米 32 引脚 HQFN
- 集成 ESD 保护
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAMF-011139
最小频率(GHz)
1.4000
最大频率(GHz)
6.000
Tx 输入 P0.1dB CW(dBm)
51.0
Tx 插入损耗(dB)
0.40
接收增益(dB)
34
接收噪声系数 (NF)(dB)
1.20
包裹
5 毫米 32 引脚
MAFL-008195-CD0AC0 MACP-010571 MACP-010572
MACP-010573 MAMF-011156 MAMF-011138
MAIA-011002 MAIA-011004 MAMF-010614
MLM2060-300 MLM2060-301 LM2933-QB-301
LM501202-MC-300 MADL-011014 LM501202-LC-300
MADL-011015 LM401102-Qx-301 LM202802-QC-301
LM202802-MC-300 LM202802-LC-300 LM202402-QE-301
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
