企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 26w+ 浏览量 63 粉丝
MAMF-011144集成双通道开关和 LNA 模块 2.3 - 3.8 GHz
型号: MAMF-011144
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MAMF-011144
  • 描述 集成双通道开关和 LNA 模块 2.3 - 3.8 GHz
  • 最小频率(GHz) 2.3000
  • 最大频率(GHz) 3.800
  • Tx 插入损耗(dB 0.30
--- 产品详情 ---
MAMF-011144
高度集成的双通道开关和 LNA 模块包括两个天线开关和两个 2 级低噪声放大器,采用紧凑的低成本 6 毫米 QFN 封装。第二级 LNA 可以被绕过。混合技术用于实现高功率处理、低噪声系数和低功耗。该模块只需要一个 +5 V 电源。T/R 开关、LNA 使能和旁路功能可用 1.8 V 或 3.3 V 逻辑控制。
特征
  • 双通道架构
  • 宽带:2.3 - 3.8 GHz
  • 高功率开关处理 (TC = 105°C):43 dBm LTE 8 dB PAR(<10 秒,单事件)/40 dBm LTE 8 dB PAR(寿命)
  • 第二个 LNA 具有旁路模式
  • Rx 高增益模式:增益:2.6 GHz 时 37.8 dB,3.5 GHz 时 36 dB / NF:2.6 GHz 时 1.25 dB,3.5 GHz 时 1.4 dB / OIP3:33 dBm
  • Rx 低增益模式:增益:2.6 GHz 时为 19 dB,3.5 GHz 时为 18.5 dB / NF:2.6 GHz 时为 1.25 dB,3.5 GHz 时为 1.4 dB / OIP3:32 dBm
  • 单 5 V 电源,每通道 108 mA
  • 兼容 1.8 V 和 3.3 V 逻辑
  • 无铅 6 毫米 40 引脚 QFN 封装
  • 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAMF-011144
最小频率(GHz)
2.3000
最大频率(GHz)
3.800
Tx 插入损耗(dB)
0.30
接收增益(dB)
38
接收噪声系数 (NF)(dB)
1.25
包裹
6 毫米 40 引脚 QFN
MAFLCT0066               MAFL-009810-CD0550         MAFL-009272-CD0AC0
MAFL-009055-CD4254      MAFL-009217-CD0AC0         MAFL-007898-CD0AC0
MAFL-007988-CD0550      MAFL-007654-CD0A10         MAFL-009511-CD0A10
MAFLCT0068               MAFL-008290-CD0AC0        MAFL-008098-CD0550
MAFL-008195-CD0AC0      MACP-010571                MACP-010572
MACP-010573              MAMF-011156                MAMF-011138
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
