--- 产品参数 ---
- 零件号 MAMF-011150
- 描述 大功率开关 - LNA 模块,带旁路 1.4 - 4.2 G
- 最小频率(GHz) 1.4000
- 最大频率(GHz) 4.200
- 接收增益(dB) 37
--- 产品详情 ---
MAMF-011150
大功率开关 - LNA 模块,带旁路 1.4 - 4.2 GHz
MAMF-011150 是一款高度集成的紧凑型表面贴装模块,包含一个 PIN 二极管高功率 SPDT 开关和带有 5 V 电源管理芯片的 2 级 LNA,采用 6 毫米 40 引脚 HQFN 塑料封装。
该器件具有高功率处理能力、Tx 模式下的高隔离度以及高增益、低噪声系数 RX 模式。它有一个使用升压电路的集成偏置控制器。开关部分仅需要一个 5 V 电源和一个 1.8/3.3 V 逻辑兼容的 TX/RX 控制信号。
2 级 LNA 具有用于第二级的附加旁路功能,并具有单独的启用引脚,可独立使用或连接到电路板上的 VCTRL 引脚以实现简单的 TX/RX 切换。
特征
- 具有集成直流转换器和开关驱动器的高功率开关和 2 级 LNA
- 第二级 LNA 上的旁路开关
- 高射频输入功率,TX 模式高达 80 W CW 功率处理 @ +100ºC
- 增益,RX 高增益模式:37 dB @ 1.8 GHz;34 dB @ 2.7 GHz;31 分贝 @ 3.5 GHz
- 增益,RX 低增益模式:19 dB @ 1.8 GHz;20 dB @ 2.7 GHz;19 分贝 @ 3.5 GHz
- 噪声系数,RX 模式:1.1 dB @ 1.8 GHz;1.4 dB @ 2.7 GHz;1.7 分贝 @ 3.5 GHz
- 快速开关速度 350 ns
- 仅 +5 V 直流电源
- 兼容 1.8 V 和 3.3 V 逻辑
- 无铅 6 毫米 40 引脚 HQFN 封装
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAMF-011150
最小频率(GHz)
1.4000
最大频率(GHz)
4.200
Tx 插入损耗(dB)
0.30
接收增益(dB)
37
接收噪声系数 (NF)(dB)
1.10
包裹
6 毫米 40 引脚 QFN
LM202802-MC-300 LM202802-LC-300 LM202402-QE-301
LM202402-Qx-301 LM202602-HC-300 LM202602-HA-300
LM200802-MA-300 LM202402-QF-301 2690-1015
2690-1013 LM102202-HC-301 LM102202-Qx-301
2690-1014 2690-1005 2690-1007
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
