企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 88w+ 浏览量 83 粉丝
MAX9967ALCCQ是一款驱动器
型号: MAX9967ALCCQ
--- 产品参数 ---
  • 高速 3VP-P时,500Mbps
  • 宽工作电压范围 -1.5V至+6.5V
  • 低泄漏模式 60nA
--- 产品详情 ---
MAX9967为双通道、低功耗、高速、引脚电子驱动器/比较器/负载(DCL) IC,每通道含一个三电平引脚驱动器、一个双路比较器、可调钳位电路以及一个有源负载。驱动器具有宽电压范围和高速运行特性,提供高阻和有源端接(第3级驱动)模式,在低电压摆幅下仍保持高线性。双路比较器在较宽的输入变化条件下,具有较低的漂移(时序变化)。器件配置为高阻抗接收器时,钳位电路为高速被测器件(DUT)波形提供阻尼衰减。负载可编程提供最大35mA源出电流和吸入电流。可方便实现接触/连续测试、IOH和IOL全速参数测试和高输出阻抗器件的上拉。
MAX9967A为驱动器增益和失调、比较器和有源负载失调提供精确匹配,允许在成本敏感系统中多通道共享基准。MAX9967B适用于每个通道具有独立基准的系统设计。
MAX9967提供兼容于ECL、LVPECL、LVDS和GTL的高速差分控制输入,带有可选内部端接电阻。ECL/LVPECL以及灵活的带内部可选上拉电阻的集电极开路输出比较器,能显著减少电路板分立元件数量。
MAX9967的低泄漏、限摆率和三态/端接运行模式通过3线、低压、CMOS兼容串口编程设置。
MAX9967的工作电压范围为-1.5V至+6.5V,每通道功耗仅为1.15W。器件可提供100引脚、14mm x 14mm载体面积、0.5mm引脚间距TQFP封装。封装顶部8mm x 8mm的裸露管芯焊盘提高了散热效率。器件内部管芯可工作在+70°C至+100°C,器件具有管芯温度监控输出。
  • 低功耗:每通道1.15W (典型值)
  • 高速:3VP-P时,500Mbps
  • 可编程35mA有源负载电流
  • 低时序漂移
  • -1.5V至+6.5V宽工作电压范围
  • 有源端接(第3级驱动)
  • 低泄漏模式:60nA
  • 集成钳位电路
  • 方便与多种逻辑电平接口
  • 集成PMU连接
  • 数字设置摆率
  • 内部端接电阻
  • 低增益和失调误差
AD8324
ADL5310
MAX3658
ADL5306
LTC4150
MAX9963
AD628
AD8305
MAX4080
MAX4081
MAX4069
MAX4070
MAX4071
MAX4072
AD8304
LT1739
LT6300
AD8325
LT1794
MAX4073
LT6301
MAX4377
MAX4378
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
