企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 86w+ 浏览量 82 粉丝
MAX4377是一款检测放大器
型号: MAX4377
--- 产品参数 ---
  • 典型满幅精度 ±0.5%
  • 电源工作 +3V至+28V
  • 工作电流 1mA (典型值)
  • 带宽( 2.0MHz
  • 汽车级工作温度范围 -40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
MAX4376/MAX4377/MAX4378为单、双和四路精密高边电流检测放大器,采用节省空间的封装。器件具有缓冲电压输出,无需增益设置电阻,是当今笔记本电脑、蜂窝电话及其他电流监测至关重要的系统的理想选择。这些精密器件分为三种固定增益的版本:20、50和100:
增益后缀
20T
50F
100H
例如,MAX4376TAUK为单路高边电流放大器,增益为20。
高边电流监测不会干扰电池充电器的接地通路,所以对于电池供电的系统特别有用。输入共模范围为0至+28V,独立于供电电压,确保即使连接到深度放电的电池组,电流检测反馈也保持可用。
可通过选择适当的电压增益和外部检测电阻,设置满幅电流读数。这种能力提供了高集成度和灵活性,形成简单且紧凑的电流检测方案。
MAX4376/MAX4377/MAX4378工作在+3V至+28V供电电压范围,耗流为1mA每放大器,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。这些器件具有2MHz的宽带宽,使其非常适合用于电池充电控制环路。缓冲输出可为以地为基准的负载提供高达2mA输出电流。
MAX4376采用微小、5引脚SOT23封装,MAX4377/MAX4378分别采用节省空间的8引脚µMAX®和14引脚TSSOP封装。
应用
  • 汽车
  • 汽车电流检测
  • 电池充电器
  • 蜂窝电话
  • 限流电源
  • PC电量计
  • 通用系统/板级电流监视
  • 笔记本电脑
  • PA偏置控制
  • 便携式/电池供电系统
  • 电源管理系统
  • 智能电池组
  • 低成本单/双/四路高边电流检测放大器
  • ±0.5%典型满幅精度
  • +3V至+28V电源工作
  • 利用外部检测电阻可调节电流检测能力
  • 缓冲输出电压,驱动电流高达2mA
  • 1mA (典型值)工作电流
  • 2.0MHz带宽(增益 = +20V/V)
  • 汽车级工作温度范围(-40°C至+125°C)
  • 高精度+2V至+28V共模范围,低至0V可工作,独立于供电电压
  • 提供三种增益型号
    • +20V/V (MAX437_T)
    • +50V/V (MAX437_F)
    • +100V/V (MAX437_H)
  • 采用节省空间的5引脚SOT23封装(单路)、8引脚µMAX封装(双路)和14引脚TSSOP封装(四路)
  • AEC-Q100认证。/V器件
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
