--- 产品详情 ---
一、产品简介:
大电流直流恒流源内部采用PWM高频开关电源ZVZCS软开关变换工作原理,采用进口IGBT模块。可调直流恒流电源具体高效能、高精度、 高稳定性等特性,优化于线性电源和硅整流电源的高效率,产品更加节能高效主要应用于科研单位、实验室和电子产线等需要精密电源测试时使用。直流恒流电源电流值从零至额定值连续可调,在额定范围内任意选择且限制保护点。开路电压、电流同时 LED 数码管显示。本机工作状态下允许长时间短路。 我公司为了迎合市场,开发出数控程控直流恒流电源,程控功能可以通过RS485或RS232数据连接计算机进行智能控制,并配有上位机监控软件。
二、主要特点:
1、显示:输出电压电流LED显示(可按客户要求加装LCD液晶显示)
2、外观:采用台式、塔式或19英寸标准化尺寸,可组合放置于各种工作台面及机架;
3、优点:体积小、重量轻、节能高效
4、恒压恒流:输出CC/CV恒压恒流自动切换,电压电流值连续线性调节;
5、保护功能:过压保护、过流保护、过温保护、欠压保护、过载保护;
6、短路特性:本机工作状态下长时间短路;
7、外接补偿:本机可选外接补偿,可降低因输出回路较长造成的电压压降;
8、过压过流保护值:输出过压过流保护值可调,保护后切断输出并锁定,重新开机恢复;
9、通信功能:可选RS485/RS232通信数据接口,与计算机数据连接控制,或与PLC连接。(选配)
10、遥控功能:可选0-5V、0-10V或4-20mA等PLC模拟信号控制电源的输出电压和电流;(选配)
可选5V电平开关机功能
10、取样功能:可选输出电压和电流0-5V、0-10V或4-20mA等模拟电压信号取样;(选配)
11、定时功能:可选定时开关机功能、定时运行或循环允许;(选配)
三、产品应用:
◆直流空气开关 ◆直流接触器
◆机械开关,电子开关 ◆直流互感器
◆热继电器、塑壳断路器、小型短路器及需要设定额定电流、动作电流、短路保护电流等
◆自动化检测校验台 ◆电流要求测试场所
◆传感器 ◆仪表精度检定
◆电阻加热等新型元器件的加热
四、型号规格
型号 | 输出恒流值 | 输出恒压值 | 外观尺寸 |
NHZCCS3-100 | 0-100A | 0-3V | 2U |
NHZCCS3-200 | 0-200A | 0-3V | 2U |
NHZCCS3-300 | 0-300A | 0-3V | 2U |
NHZCCS3-500 | 0-500A | 0-3V | 3U |
NHZCCS3-600 | 0-600A | 0-3V | 3U |
NHZCCS3-800 | 0-800A | 0-3V | 4U |
NHZCCS3-1000 | 0-1000A | 0-3V | 6U |
NHZCCS3-2000 | 0-2000A | 0-3V | 8U |
NHZCCS3-3000 | 0-3000A | 0-3V | 11U |
NHZCCS5-100 | 0-100A | 0-5V | 2U |
NHZCCS5-200 | 0-200A | 0-5V | 2U |
NHZCCS5-300 | 0-300A | 0-5V | 3U |
NHZCCS5-500 | 0-500A | 0-5V | 4U |
NHZCCS5-600 | 0-600A | 0-5V | 4U |
NHZCCS5-800 | 0-800A | 0-5V | 6U |
NHZCCS5-1000 | 0-1000A | 0-5V | 8U |
NHZCCS5-2000 | 0-2000A | 0-5V | 11U |
NHZCCS5-3000 | 0-3000A | 0-5V | 17U |
NHZCCS10-100 | 0-100A | 0-10V | 2U |
NHZCCS10-200 | 0-200A | 0-10V | 3U |
NHZCCS10-300 | 0-300A | 0-10V | 3U |
NHZCCS10-500 | 0-500A | 0-10V | 4U |
NHZCCS10-600 | 0-600A | 0-10V | 6U |
NHZCCS10-800 | 0-800A | 0-10V | 6U |
NHZCCS10-1000 | 0-1000A | 0-10V | 8U |
NHZCCS10-2000 | 0-2000A | 0-10V | 11U |
NHZCCS10-3000 | 0-3000A | 0-10V | 17U |
NHZCCS15-100 | 0-100A | 0-15V | 2U |
NHZCCS15-200 | 0-200A | 0-15V | 2U |
NHZCCS15-300 | 0-300A | 0-15V | 3U |
NHZCCS15-400 | 0-400A | 0-15V | 3U |
NHZCCS15-500 | 0-500A | 0-15V | 4U |
NHZCCS15-600 | 0-600A | 0-15V | 6U |
NHZCCS15-800 | 0-800A | 0-15V | 8U |
NHZCCS15-1000 | 0-1000A | 0-15V | 11U |
NHZCCS15-2000 | 0-2000A | 0-15V | 17U |
NHZCCS15-3000 | 0-3000A | 0-15V | 17U |
NHZCCS15-4000 | 0-4000A | 0-15V | 17U |
NHZCCS15-5000 | 0-5000A | 0-15V | 20U |
NHZCCS20-100 | 0-100A | 0-20V | 2U |
NHZCCS20-200 | 0-200A | 0-20V | 3U |
NHZCCS20-300 | 0-300A | 0-20V | 4U |
NHZCCS20-500 | 0-500A | 0-20V | 4U |
NHZCCS20-600 | 0-600A | 0-20V | 4U |
NHZCCS20-800 | 0-800A | 0-20V | 6U |
NHZCCS20-1000 | 0-1000A | 0-20V | 8U |
NHZCCS20-2000 | 0-2000A | 0-20V | 11U |
NHZCCS20-3000 | 0-3000A | 0-20V | 17U |
NHZCCS20-5000 | 0-5000A | 0-20V | 20U |
NHZCCS30-100 | 100A | 0-30V | 3U |
NHZCCS30-200 | 200A | 0-30V | 4U |
NHZCCS30-300 | 300A | 0-30V | 4U |
NHZCCS30-500 | 500A | 0-30V | 6U |
NHZCCS30-600 | 600A | 0-30V | 6U |
NHZCCS30-800 | 800A | 0-30V | 8U |
NHZCCS30-1000 | 1000A | 0-30V | 11U |
NHZCCS30-1500 | 1500A | 0-30V | 17U |
NHZCCS30-2000 | 2000A | 0-30V | 20U |
NHZCCS50-100 | 100A | 0-50V | 3U |
NHZCCS50-200 | 200A | 0-50V | 4U |
NHZCCS50-300 | 300A | 0-50V | 6U |
NHZCCS50-500 | 500A | 0-50V | 8U |
NHZCCS50-1000 | 1000A | 0-50V | 17U |
NHZCCS50-2000 | 2000A | 0-50V | 30U |
NHZCCS50-3000 | 3000A | 0-50V | 40U |
NHZCCS50-5000 | 5000A | 0-50V | 50U |
定制 | 最高1000A内 | 最高1000V内 | 机架式组合累积 |
为你推荐
能量回馈电子负载 回馈型交直流负载 电池充放电2024-02-25 18:01
产品型号:NH/济南能华机电设备有限公司 型号:NH/济南能华机电设备有限公司 -
微弧氧化脉冲电源 钛合金微弧氧化设备 镁合金微弧氧化电源2024-02-25 17:57
双脉冲电源,双极性脉冲电源,正负脉冲电源,高频脉冲电源2024-02-25 17:56
回馈型电子负载 直流电子负载 充电桩测试负载2024-02-25 17:52
双向直流测试电源300V500V600V800V1000V2024-02-25 17:50
交直流多端口柔性互联装置2023-10-20 12:39
柔直互联系统 直流微电网 低压台区柔性直流系统2023-10-18 22:32
微电网多端口能量路由器2023-10-18 22:31
直流微电网电能路由器2023-10-18 22:31
直流微电网 能量路由器 柔性直流互联 双向DCDC变换器 PCS储能逆变器 光伏发电MTTP控制器2023-10-18 22:26
高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
