企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 86w+ 浏览量 82 粉丝
MAX19793是一款增益衰减器
型号: MAX19793
--- 产品参数 ---
  • RF频率范围 1500MHz至6000MHz
  • 输入P1dB +23.7dBm
  • 较低的电源电流 13mA
  • 单电源供电 5V或3.3V
--- 产品详情 ---
MAX19793为双路、通用模拟电压可变增益衰减器(VVA),器件设计工作在1500MHz至6000MHz频率范围的50Ω系统。内部包括一路专有的控制电路,可提供23.3dB衰减范围(每路衰减器),具有8.4dB/V典型的线性控制斜率。
两路衰减器共用一路模拟控制信号,可以级联产生46.6dB的总衰减范围,获得16.8dB/V (5V供电)典型的线性控制斜率。
此外,也可利用片上4线SPI接口控制的10位DAC控制两路衰减器,步进/步降功能允许用户通过脉冲信号控制衰减器,无需SPI接口编程。
MAX19793为单芯片设计,采用Maxim专有SiGe BiCMOS工艺。器件采用+5V单电源供电或由+3.3V单电源供电,提供紧凑的36引脚TQFN封装(6mm x 6mm x 0.8mm),带有裸焊盘。在-40°C至+100°C扩展级温度范围内确保电气规格。
应用
  • 自动电平控制(ALC)
  • 宽带应用系统,包括:无线基础架构的数字及扩频通信系统
  • 通用测试设备
  • 增益调节
  • 微波点对点系统
  • 接收器增益控制
  • 温度补偿电路
  • 发送器增益控制
  • VSAT/卫星调制解调器
  • WCDMA/LTE、TD-SCDMA/TD-LTE、WiMAX®、cdma2000®、GSM/EDGE和MMDS基站
  • 覆盖较宽的频率范围
    • 1500MHz至6000MHz RF频率范围
  • 高线性度
    • 整个衰减范围内,IIP3优于+37dBm
    • +23.7dBm输入P1dB
  • 单一芯片集成两路模拟衰减器
  • 两种便利的控制方式
    • 一路模拟电压信号控制
    • 片上SPI控制的10位DAC
  • 步进/步降脉冲控制输入
  • 灵活的衰减范围控制
    • 23.3dB (每路衰减器)
    • 46.6dB (两路衰减器级联)
  • 线性模拟控制响应曲线(dB/V)简化自动电平控制和增益调整算法
  • 在较宽的频率范围和衰减设置下保持优异的衰减平坦度
  • 片上比较器(逐次逼近测量衰减器控制电压)
  • 13mA较低的电源电流
  • 5V或3.3V单电源供电
  • 引脚兼容于MAX19791和MAX19792
  • 引脚兼容于MAX19794并附带两个旁路电容
  • PCB布板兼容于MAX19790
  • 无铅(Pb)封装
HMC627A
HMC681A
HMC742A
MAX19791
MAX19793
MAX19794
MAX2092
HMC6187
ADL5201
ADL5202
MAX2090
MAX2091
ADL5240
ADL5243
MAX1454
ADL5336
HMC960
HMC996
HMC997
ADRF6516
ADRF6510
MAX19790
HMC680
HMC900
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
