企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 86w+ 浏览量 82 粉丝
AD8336ACPZ-R7是一款增益放大器
型号: AD8336ACPZ-R7
--- 产品参数 ---
  • 电压噪声 3 nV/√Hz
  • 电流噪声 3 pA/√Hz
  • 小信号带宽 115 MHz
  • 大信号带宽 2 V p-p = 80 MHz
  • 电源 ±3 V至±12 V
--- 产品详情 ---
AD8336是一款低噪声、单端、线性dB、通用型可变增益放大器,可以在较大的电源电压范围内工作。它内置一个非专用前置放大器,可用增益范围为6 dB至26 dB。VGA增益范围为0 dB至60 dB,绝对增益限制为−26 dB至+34 dB。当前置放大器增益调整为12 dB时,前置放大器与VGA的合并3 dB带宽为100 MHz,该放大器在80 MHz内完全可用。采用±5 V电源时,最大输出摆幅为7 V 峰峰值。
由于采用X-AMP®架构,因此在VGA的整个增益范围内保持良好的频率响应。差分增益控制接口在−55°C至+125°C温度范围内可提供精确的50 dB/V线性dB增益调整,且可方便地与各种外部源接口。
较大电源电压范围使得AD8336适合工业、医疗应用和视频电路。双电源工作支持双极性输入信号,如光电二极管或光电倍增管所产生的输入信号。
完全独立的电压反馈前置放大器同时支持反相和同相增益拓扑结构。通过在6 dB与26 dB之间选择前置放大器增益,并选择适当的反馈电阻,便可以在−14 dB至+60 dB额定增益范围内使用AD8336。对于4倍标称前置放大器增益,总增益范围为−14 dB至+46 dB。
如需要,通过置位PWRA引脚,可将静态功耗限制在安全水平。
应用
  • 工业过程控制
  • 高性能AGC系统
  • I/Q信号处理
  • 视频
  • 工业和医疗超声
  • 雷达接收机
  • 低噪声
    • 电压噪声:3 nV/√Hz
    • 电流噪声:3 pA/√Hz
  • 小信号带宽:115 MHz
  • 大信号带宽:2 V p-p = 80 MHz
  • 压摆率:550 V/μs,2 V p-p
  • 增益范围(额定范围)
    • -14 dB至+46 dB
    • 0 dB至60 dB
  • 增益调整:50 dB/V
  • 直流耦合
  • 单端输入和输出
  • 电源:±3 V至±12 V
  • 温度范围:-55°C至+125°C
  • 功率
    • 150 mW(±3 V,−55°C < T < +125°C)
    • 84 mW(±3 V,PWRA = 3 V)
HMC627A
HMC681A
HMC742A
MAX19791
MAX19793
MAX19794
MAX2092
HMC6187
ADL5201
ADL5202
MAX2090
MAX2091
ADL5240
ADL5243
MAX1454
ADL5336
HMC960
HMC996
HMC997
ADRF6516
ADRF6510
MAX19790
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
