--- 产品参数 ---
- 输入噪声 1.8 nV/√Hz,2.7 pA/√Hz
- -3 dB带宽 40 MHz
- 增益范围 –14 dB至 +34 dB
- 益调整比例 20 dB/V至40 dB/V
- 单电源 5 V
--- 产品详情 ---
AD605是一款低噪声、高精度、双通道、线性dB可变增益放大器(VGA),并针对要求高性能、宽带宽可变增益控制的应用进行了优化。它采用5 V单电源供电,提供差分输入和单极性增益控制,使用方便。用户可决定增益范围,并通过外部基准输入提供用户决定的增益调整比例(dB/V),从而可实现更大的灵活性。
借助差分输入、单电源指数放大器(DSX-AMP)架构,AD605可实现高性能线性dB响应。每个DSX-AMP均内置0 dB至-48.4 dB可变衰减器,后接高速固定增益放大器。衰减器基于7级R-1.5R梯形网络。触点之间的衰减为6.908 dB,整个梯形网络的衰减为48.360 dB。当VOCM偏置VP/2时,DSX-AMP架构提供1.8 nV/√Hz输入噪声谱密度,并接受±2.0 V输入信号。
AD605的每个独立通道均提供48 dB增益范围,并可针对应用优化增益范围。−14 dB至+34 dB与0 dB至+48 dB之间的增益范围可以通过引脚FBK与引脚OUT之间的单个电阻进行选择。将引脚FBK与引脚OUT短路或者使引脚FBK保持断开,可分别实现低段和高段增益范围。将AD605的两个通道级联起来,便可在单芯片封装中提供精度极高的96 dB增益范围。
增益控制接口提供约2 MΩ输入电阻和20 dB/V至30 dB/V的比例因子,相应的VREF输入电压为2.5 V至1.67 V。注意,比例因子最高可达40 dB/V,但比例因子超过30 dB/V时精度会降低。比例因子为20 dB/V时,增益线性dB调整的控制电压(VGN)范围为0.4 V至2.4 V;比例因子为40 dB/V时,VGN范围为0.20 V至1.20 V。VGN小于50 mV时,放大器进入省电模式,功耗为1.9 mA。正常工作时,每个放大器通道的静态电源电流仅为18 mA。
AD605采用16引脚PDIP和16引脚SOIC_N封装,保证工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 超声和声纳时间增益控制
- 高性能AGC系统
- 信号测量
- 两个独立的线性dB通道
- 最大增益时的输入噪声:1.8 nV/√Hz,2.7 pA/√Hz
- -3 dB带宽:40 MHz
- 差分输入
- 可编程绝对增益范围:–14 dB至 +34 dB(FBK与OUT短路)
- 可变增益调整比例:20 dB/V至40 dB/V
- 增益不随温度和电源变化而变化
- 单端单极性增益控制
- 输出共模独立设置
- 在增益控制下限时电源关断
- 5 V单电源
- 低功耗:每通道90 mW
HMC627A
HMC681A
HMC742A
MAX19791
MAX19793
MAX19794
MAX2092
HMC6187
ADL5201
ADL5202
MAX2090
MAX2091
ADL5240
ADL5243
MAX1454
ADL5336
HMC960
HMC996
HMC997
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
