企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
吉事励电子
吉事励电子专业生产直流电源、直流稳压电源、变频电源等产品制造。
163 内容数 20w+ 浏览量 38 粉丝
变频可调电源 60hz转50hz变频电源 三相变频电源-吉事励
型号: AS1000系列
品牌: JETHLEY(吉事励电子(苏州)有限公司)
--- 产品参数 ---
  • 货期 15-20天
  • 质保 1年
  • 是否定制 非标定制
  • 输出频率 40Hz-500Hz
  • 工作方式 SPWM( 正弦脉宽调制 )
  • 波形失真度 2%(纯阻性负载)
--- 产品详情 ---
 ◉采用先进的直接数字频率合成器(DDS)波形产生技术,频率稳定度高,连续性好;
 ◉测量精度高,适用电流正弦半波及其类似的带直流分量的各种波形的测试;
 ◉提供嵌入式智能化PC机监控系统;
 ◉全范围可调输出电压低档0-150V,高档0-300V,步距0.1V;
 ◉输出频率45-120Hz(40-500 Hz选购),步距0.1Hz;
 ◉输出电流限定功能;
 ◉具有3组记忆,可以将常用的参数(电压V、频率F、电流I)存储,以便使用时轻松调用;
 ◉具有RS232C通讯接口【IEEE488.2(GPIB)可选】,指令执行时间小于10ms;(通讯接口选配);
 ◉保护模式:过压,过流,过载,短路,限流等;
 ◉提供均方根电压,均方根电流,有功功率,频率,功率因素等读值;
 ◉对100%除载加载,稳定反应时间在20ms以内,超载能力强,瞬间电流能承受额定电流的3倍;
 ◉输入输出隔离。
AS1000 系列单相变频电源
型号Mode
AS1000
AS1001
AS1003
AS1005
AS1010
AS1015
AS1020
AS1030
AS1050
AS1100
AS150
容量Power
500 VA
1 KVA
3 KVA
5 KVA
10 KVA
15 KVA
20 KVA
30 KVA
50 KVA
100KVA
150KVA
制作方式Working
SPWM( 正弦脉宽调制 )
输入INPUT
相数Phase
1φ2 W+ PE 单相两线+地线
3φ4 W+ PE 三相四线+地线
电压Voltage
220 V±15 %
380 V±15 %
频率Frequency
47 Hz - 63 Hz
输出OUTPUT
相数Phase
1φ2 W+ PE 单相两线+地线
电压Voltage
低档0 -150 VAC/高档0 -300 VAC
频率Frequency
45-120 Hz( 40 - 500 HZ可选),0 . 1 Step
额定电流Max Current
L= 120 V
4. 2 A
8 . 4 A
25 A
42 A
84 A
125 A
168 A
250 A
420 A
840 A
1250 A
H= 240 V
2 . 1 A
4 . 2 A
12 . 5 A
21 A
42 A
62 . 5 A
84 A
125 A
210 A
420 A
625 A
LED显示Display
电压Vrms、电流Arms、频率Fre 、功率Wattage 、功率因数PF
电源调整率 Linear Regulation
0 . 1 %
负载调整率Load Regulation
1 %
波形失真度 Harmonic T. H. D
2%(纯阻性负载)
频率稳定度Frequency Regulation
0 . 01 %
电压解析度Voltage Resolution
0 . 1 V
频率解析度Frequency Resolution
0 . 1 Hz
电流解析度Current Resolution
0 . 0 01 A
0 .01A
0 . 1 A
1 A
测量精确度
电压Voltage
0 . 5 % FS+ 5 dgt
电流Current
0 . 5 % FS+ 5 dgt
功率Wattage
0 . 5 % FS+ 5 dgt
频率Frequency
0 . 01 % FS+ 5 dgt
设定精确度
电压Voltage
0.3 % FS
频率Current
0 . 1 % FS
存储组数 Storage groups
M 1 ( V_ F_ A )﹑M 2 ( V_ F_ A )﹑M 3 ( V_ F_ A)
通讯接口Interface
RS 232C【IEEE 488 . 2( GPIB) 可选】
限流设定I-LIM Set
O-Max Current
保护Protection
过流Over Current 过温 Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit
重量( Kg)
15
50
80
120
150
200
400
500
600
体积W×H×D( mm)
430×133×370
430×177
×460
430×430
×450
430×765×550
550×1280×700
800×1680×850
运行环境Environment
-10~45℃             10 - 90 % RH
AS1000S 系列三相变频电源
型号 Model
AS1006S
AS1010S
AS1015S
AS1020S
AS1030S
AS1045S
AS1060S
AS1100S
AS1150S
AS1300S
AS1450S
AS11000S
输出容量 Capacity6KVA10KVA15KVA20KVA30KVA45KVA60KVA100KVA150KVA300KVA450KVA1000KVA
制作方式 MadeSPWM(正弦脉宽调制)
输入
INPUT
相数 Phase1φ2W+PE 单相两线+地线3φ4W+PE 三相四线+地线
电压Voltage220V±15%380V±15%
频率Frequency47Hz-63Hz
输出
OUTPUT
相数 Phase3φ4W+PE 三相四线+地线
相电压Voltage低档0-150VAC/ 高档0-300VAC
频率Frequency45.00-120.0Hz(40.00-500.0Hz可选,10-1000Hz订制),0.1Step
最大相电流
Max Current
L=120V16.8A28A42A56A84A168A280A420A560A840A1400A2800A
H=240V8.4A14A21A28A42A84A140A210A280A420A700A1400A
LED显示(A相)  Display电压 Vrms、电流 Arms、频率 Fre、功率Wattage、 功率因数PF
电源调整率 Line Regulation0.1%
负载调整率 Load Regulation1%
波形失真T.H.D2%(纯阻性负载)
频率稳定度 Frequency Accuracy0.01%
电压解析度 Voltage Resolation0. 1V
频率解析度 Frequency Resolation 0.1Hz
电流解析度 Current Resolation0.01A0.1A1A
测量精确度
电压Voltage0.5%FS+5dgt
电流Current0.5%FS+5dgt
功率Watte0.5%FS+5dgt
频率Frequency0.01%FS+5dgt
设定精确度电压Voltage1% FS
频率Current0.1% FS
存储组数MemoryM1(V_F_A)、M2(V_F_A)、M3(V_F_A)
通讯接口InterfaceRS232/RS485【IEEE488.2(GPIB)可选】
限流设定 I-LIM Set 0—Max Current
保护 Protection
重量 Weight(KG)75901201502003005009001200180025005000
体积W×H×D(mm)430×800×700550×1280×700800×1680×8501000×2000×10501500×2000×13503000×2000×1050
工作环境 Work Condition-10~45℃   10~90%RH
为你推荐
  • 电路的设计2024-04-20 10:21
    一、电路的设计和调整直流稳压电源是一种常见的电子元器件,可以为各种电子设备提供稳定连续的电源。其输出电压可以通过调节电路中电阻、电容、晶体管等元器件的参数来控制,实现对稳压电源输出电压的调节。电路参数确定后,根据欧姆定律计算输出电流,即I=V/R,其中V为输出电压,R为负载电阻,I为输出电流。二、如何保证当前的稳定性保证直流稳压电源的输出电流稳定是一个关键问
  • 动力电池和储能电池的区别2023-06-30 18:03
    储能主要是指电能的储存。储能又是石油油藏中的一个名词,代表储层储存油气的能力。储能本身不是新兴的技术,但从产业角度来说却是刚刚出现,正处在起步阶段。到目前为止,中国没有达到类似美国、日本将储能当作一个独立产业加以看待并出台专门扶持政策的程度,尤其在缺乏为储能付费机制的前提下,储能产业的商业化模式尚未成形。电池模拟器电池储能大功率场合一般采用铅酸蓄电池,主要用
    1744浏览量
  • 交直流充电桩测试系统相关介绍2023-05-08 13:45
    交直流充电桩测试系统是针对交直流充电桩的系统解决方案,主要用于测试交直流充电桩的功能和性能特性是否满足设计和相关标准的要求。一、交直流充电桩的分类1)直流充电桩(快速充电):可直接为电动汽车电池提供直流电源,具有速度快、电压高、电流大、安全性要求高等优点。常见的直流充电桩有以下几种:1、集成直流充电桩2、分体式直流充电桩3、直流充电桩2)交流充电桩(慢充):
    1362浏览量
  • 航空用电源系统优缺点对比2023-05-06 17:17
    目前,航空用电源系统的种类很多。此次,吉事励电源厂家详细介绍了这几种飞机电源系统的基本概况和发展历史,并结合代表机型分析了各自的特点,探讨和比较了各自的优缺点。一、28V低压直流电源自1914年第一台航空直流发电机在飞机上使用以来,飞机直流供电制经历了九十年的发展历程,由开始的6V、12V到现在的28V,低压直流电源系统还在使用中。优点:28V低压直流供电制
    1354浏览量
  • SYS3000系列光伏储能逆变器发电系统介绍2023-04-25 17:29
    根据不同应用场景的需求,光伏发电系统可分为光伏并网系统、光伏并网储能系统、光伏离网储能系统、离网储能系统和光伏储能微电网系统五种类型。什么是并网?简单地说,就是与电网合并。并网系统只需要并网逆变器就可以满足并网要求。并网系统是指将光伏发电通过逆变器转换成交流电,通过升压或直接低压侧接入电网,由电网调度和使用电能。什么是离网?简单地说,就是远离公共电力独立发电
    1018浏览量
  • SYS5000系列交直流充电桩测试系统检测标准2023-04-24 15:02
    随着新能源产业的蓬勃发展新能源汽车数量的不断激增充电桩也已经走进越来越多人的生活充电桩的安全及性能也备受关注今天,就带大家了解一下充电桩检测到底是怎么回事?充电桩为什么要做检测?行业监管要求:虽然国内充电桩行业没有强检要求,但是随着新能源行业的发展,充电桩行业的高速增长和规范化管理,充电桩的安全及性能是否符合更新后的标准要求,是充电桩行业客户需要持续关注的问
    516浏览量
  • 如何区分交流电容、电阻和电感负载2023-04-23 16:30
    交流负载是具有电容、电感和电阻电路的用电器,对应于容性、感性和阻性负载。根据电路中电流和电压的相位差来确定电路负载的类型。一般来说,两者同步的电路通常是阻性负载,如果不同步,就是容性或感性负载。交流阻性负载:即与电源相比,当负载电流和负载电压没有相位差时,负载是阻性的(如负载是白织灯、电炉等)。通俗地讲,一个纯电阻性交流负载,只通过电阻性元件工作,称为电阻性
  • SYS6000系列燃料电池DC-DC转换器测试系统2023-04-12 14:03
    新能源电动汽车动力系统主要由燃料电池电机、DC-DC转换器、动力电池、控制器和电机组成。DC-DC转换器是氢燃料电池发动机系统的关键部件,用于将燃料电池的低压直流输出到高压直流输出,以驱动燃料电池汽车。在现代燃料电池系统中,DC/DC是一个国产核心组件。这主要是由于国内公司在传统电力领域的积累。但是国产的DC/DC转换器较进口的产品效果差点,但也能在燃料电池
    1129浏览量
  • DS1000系列直流稳压电源介绍2023-04-08 15:26
    二、DS1000系列直流稳压电源滤波电路   滤波电路的作用就是将直流输出中的波动成分滤去。电容滤波电路的形式就是在整流输出端并联一个容量很大的电容。这主要是利用了电容器的充放电特性。加入电容滤波后,输出直流电压的平均值会有明显提高。在工程估算中常常使用下面的经验公式(除空载)计算输出电压:
  • 如何降低直流电源电压?2023-04-06 17:52
      如何降低直流电源电压?最简单和最便宜的方法是通过增加电阻来分电压。以下是电源分压的几种方法,有优点有缺点,可以根据自己实际情况进行选择。
    4239浏览量
  • 吉事励电源产品设计与定制2021-03-19 10:57
      吉事励在设计和制造电源设备方面的经验和优势使我们成为近年来客户的首选。我们的垂直整合能力,高效的生产基地以及对无与伦比的质量和服务的追求,使我们能够为客户提供高附加值定制的电源产品。   吉事励设计和制造符合标准规格的AC / AC,AC / DC和DC / DC电源产品。我们设计的功率大概范围从600 W到2 kW之间,为客户服务是吉事励的目标。我们
    441浏览量
