企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 25w+ 浏览量 62 粉丝
MABAES0061是1:4,磁通耦合巴伦,2-800MHz
型号: MABAES0061
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MABAES0061
  • 描述 1:4,磁通耦合巴伦,2-800MHz,宽带宽
  • 75 欧姆
  • 最小频率(MHz) 2.0
  • 最大频率(MHz) 800
--- 产品详情 ---
MABAES0061
MACOM 的 MABAES0061 是符合 RoHS 标准的器件,相当于 ETC4-1-2 变压器。该器件是采用低成本表面贴装封装的 1:4 RF 磁通耦合升压变压器。非常适合大容量蜂窝和无线应用。典型应用包括单向平衡模式转换和阻抗匹配。MABAES0061 变压器采用 SM-22 表面贴装封装,设计用于标准回流焊和高温回流焊曲线。
特征
  • 表面贴装
  • 提供卷带包装
  • ETC4-1-2 的 RoHS* 合规版本
  • 二次CT
  • 1:4阻抗比
产品规格
零件号
MABAES0061
75 欧姆
最小频率(MHz)
2.0
最大频率(MHz)
800
阻抗比
1:4
插入损耗(dB)
1.200
包裹
陶瓷 3.81x3.81x2.70mm
包裹类别
表面贴装
ROHS指令
是的
MABAES0061                  MABA-007748-CT1160       MABA-009387-ES0040
MABA-010400-CT18A0         MABA-007871-CT1A40       MABA-007731-CT1980
MABA-009232-CT4A4B         MABA-009573-CF1A40       MABA-010411-CT1160
MABA-009602-ES2922         MABA-009572-CF18A0        ETC1-1T-5
MABA-008639-TC41T7         MABACT0074                MABA-010463-CA2A40
MABA-010321-CT1A42         MABACT0068                MABACT0059
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
