企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 25w+ 浏览量 63 粉丝
MABAES0060是1:1,磁通耦合巴伦,0.3-200MHz
型号: MABAES0060
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MABAES0060
  • 描述 1:1,磁通耦合巴伦,0.3-200MHz
  • 75 欧姆
  • 最小频率(MHz) 0.0
  • 最大频率(MHz) 200
--- 产品详情 ---
MABAES0060
MACOM 的 MABAES0060 是符合 RoHS 标准的设备,相当于 ETC1-1T 变压器。该器件是采用低成本表面贴装封装的 1:1 RF 磁通耦合变压器。非常适合大容量蜂窝和无线应用。典型应用包括单向平衡模式转换和阻抗匹配。MABAES0060 变压器采用 SM-22 表面贴装封装,设计用于标准回流焊和高温焊接
特征
  • 表面贴装
  • 提供卷带包装
  • 符合 RoHS* 标准的 ETC1-1T 版本
  • 二次CT
  • 1:1阻抗比
产品规格
零件号
MABAES0060
75 欧姆
最小频率(MHz)
0.0
最大频率(MHz)
200
阻抗比
1:1
插入损耗(dB)
1.000
包裹
陶瓷 3.81x3.81x2.8mm
包裹类别
表面贴装
ROHS指令
是的
MABAES0029                 MABA-010238-CT4A80         TP-104-PIN
TP-105-PIN                  MABACT0061                  TP-102-PIN
MABAES0031                 MABA-009210-CT1760          ETC1-1-13
MABA-007902-CF38A0        MABA-009109-CF1A40          MABAES0060
MABA-009126-ET11SM        MABACT0043                  MABACT0034
MBC50-33B13                MA4M3050                    SP52
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
