企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
能华电源
专业电源设备制造商
253 内容数 4w 浏览量 15 粉丝
二氧化氯电解专用直流电源
型号: NH/济南能华机电设备有限公司
--- 产品详情 ---
产品简介:
   IGBT电解制氢整流电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%;与传统的可控硅电源相比较,高频开关式直流电源具有体积小,重量轻,纹波小,功率因数高、稳定性好等优点,特别是高电压输出稳定性尤其明显;产品主要定位于电子电力生产、蓄电池行业、PCB板制造行业及通讯、PLC供电、机电老化试验、直流电机测试、自动测试系统整合、电池充电及模拟、混合动力汽车与光伏逆变器测试研究单位、实验室对高精度直流电源的需求,用于替代进口中大功率直流电源产品。
产品特点:
◇采用高速DSP进行PID运算,直接输出PWM,模块化设计,高功率密度、体积小、大大降低故障率;
◇控制电路采用高速CPU,稳压精度高,纹波小;
◇采用16bit高速ADC,快速准确测量电压、电流值;
◇具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性;
◇具有过压、过流、过温、短路保护功能,在系统中,可设定过压(OVP),过流(OCP),并可对数值进行修改;
◇具有100组记忆,可以将常用的参数(电压、电流)设定,方便使用时调用,一次可执行30组不同电压、电流、功率、上升时间、运行时间设定,并可连续做999999次循环测试。
◇提供嵌入式智能化PC机监控系统,具有RS232、(RS485)通讯接口;模拟量控制。
◇触摸屏或数字式按键操作在线设置电压、电流、时间设定;
◇具有线压降补偿功能;
◇输入输出隔离;
◇支持多台串并联;(选配)
◇数字信号:支持RS485/RS232/CAN/USB/LAN等通信接口,标配:RS485;
◇模拟信号:可选用 0 ~ 5V 或 0 ~ 10V 或 4 ~ 20mA 模拟量控制电源输出信号,读取电源输出信号(选配)
◇极性切换:输出正负极极性切换自定义时间切换(选配)
恒压、恒流切换说明:
在额定功率、电压及电流输出下,可自由组合所要的设定;输出模式为恒定电压(CV)和恒定电流(CC)模式,输出模式取决于电源的输出电压、电流的设定值和负载电阻的大小。如图所示:曲线1和曲线代表两个阻值不同的负载,当曲线1和Iset相交,电源工作在CC模式,当曲线2Vset相交时,电源工作在Cv模式.
可通过简单计算判断负载处于那种状态:
这里令Vset=设定的电压值,Iset=设定的电压值,
则可得到设定的负载值Rset=Vset/Iset;
如果我们有一个实际的负载值RL=Vo/Io,
当RL>Rset,这时电源工作在恒压模式,
当RL
产品规格
功率 Power
1000W-2000KW
制作方式 Working
开关 PWM
输入 INPUT
相数 Phase
1φ2W+PE 单相两线 + 地线 /3φ4W+PE 三相四线 + 地线
电压 Voltage
220V±15%/380V±15%
频率 Frequency
50HZ±10%
输出 OUTPUT
电压 Voltage
±0-100% 满量程连续可调
电流 Current
±0-100% 满量程连续可调
电压纹波 rms Voltage Ripple
0.2%FS( 满量程 )
电流纹波 rms Current Ripple
0.3%FS( 满量程 )
电源调整率 Load Regulation
≤ ±0.1%FS
负载调整率 Load Regulation
≤ ±0.5%FS
效率 Efficiency
≥ 93%
时间精度 Time
Setting0.1sec+0.1%
电压解析度 Voltage Resolution
Vo < 1000:0.1V ; Vo ≥ 1000V:1V
电流解析度 Current Resolution
输出 100A > Io ≥ 10A: 分辨率 0.01A ; 输出 1000A > Io ≥ 100A: 分辨率 0.1A ; 输出 Io ≥ 1000A: 分辨率 1A 。
功率解析度 Power Resolution
功率< 10KW ,分辨率 1W; 功率≥ 10KW, 分辨率 0.1KW
设定项目
电压调节 CV
0-100% 额定电压可调
电流调节 CC
0-100% 额定电流可调
功率调节 CP
0-100% 额定功率可调
设定精确度
电压 Voltage
±0.2%FS
电流 Current
±0.3%FS
功率 Wattage
±0.3%FS
测量精确度
电压 Voltage
0.2%FS+2dgt
电流 Current
0.2%FS+2dgt
功率 Wattage
0.3%FS+5dgt
存储组数 Memory
共 100组,每组可记忆电压、电流值,运行时间,可快速方便调用
可编程组数 Programmable
共 30 组,每组可记忆电压、电流值,运行时间,可步阶运行
限流设定 I-LIM Set
O-Max Current (超过电流设定值电源保护,停止输出)
限压设定 V-LIM Set
O-Max Voltage (超过电压设定值电源保护,停止输出)
保护 Protection
过压 Over Voltage 过流 Over Current 过温 Over Temp
负载特性 Load speciality
适用各种负载
电磁兼容 EMC
输入 EMI 滤波器
通讯接口 Interface
RS232C/RS485/GPIB
绝缘电阻 Insulation
输入对机壳 20MΩ 500VDC ,   输出对机壳 20MΩ 500VDC
耐压 Pressure resistance
输入对机壳 1500VAC 1 分钟 ,   输入对输出 1500VAC 1 分钟
冷却方式 Cooling
风扇强制冷却
运行环境 Environment
0-40 ℃ 20-80%RH( 不结露 )
 规格表:
型号 Model
输出 OUTPUT
型号 Model
输出 OUTPUT
型号 Model
输出 OUTPUT
型号 Model
输出 OUTPUT
容量 Capacity
电压
电流
容量 Capacity
电压
电流
容量 Capacity
电压
电流
容量Capacity
电压
电流
(1KW)
10 V
60 A
(1. 5 KW)
10 V
150 A
(3 KW)
10 V
300 A
(5KW)
10 V
500 A
30 V
30 A
30 V
50 A
30 V
100 A
30 V
167 A
60 V
10 A
60 V
25 A
60 V
50 A
60 V
84 A
100 V
1- A
100 V
15 A
100 V
30 A
100 V
50 A
150 V
6 A
150 V
10 A
150 V
20 A
150 V
34 A
300 V
3 A
300 V
5 A
300 V
10 A
300 V
17 A
600 V
1 .5A
600 V
2 . 5 A
600 V
5 A
600 V
8 . 5 A
1000 V
1 A
1000 V
1 . 5 A
1000 V
3 A
1000 V
5 A
1500 V
1 A
1500 V
2 A
1500 V
3 . 4 A
(10 KW)
10 V
1000 A
(15 KW)
10 V
1500 A
(20 KW)
10 V
2000 A
(30 KW)
10 V
3000 A
30 V
334 A
30 V
500 A
30 V
667 A
30 V
1000 A
60 V
167 A
60 V
250 A
60 V
334 A
60 V
500 A
100 V
100 A
100 V
150 A
100 V
200 A
100 V
300 A
150 V
67 A
150 V
100 A
150 V
134 A
150 V
200 A
300 V
34 A
300 V
50 A
300 V
67 A
300 V
100 A
600 V
17 A
600 V
25 A
600 V
34 A
600 V
50 A
1000 V
10 A
1000 V
15 A
1000 V
20 A
1000 V
30 A
1500 V
7 A
1500 V
10 A
1500 V
13 . 5 A
1500 V
20 A
(60 KW)
10 V
6000 A
TDC2080
(80 KW)
10 V
8000 A
(100 KW)
10 V
10000 A
(120 KW)
10 V
12000 A
30 V
2000 A
30 V
2667 A
30 V
3334 A
30 V
4000 A
60 V
1000 A
60 V
1334 A
60 V
1667 A
60 V
2000 A
100 V
600 A
100 V
800 A
100 V
1000 A
100 V
1200 A
150 V
400 A
150 V
534 A
150 V
667 A
150 V
800 A
300 V
200 A
300 V
267 A
300 V
334 A
300 V
400 A
600 V
100 A
600 V
134 A
600 V
167 A
600 V
200 A
1000 V
60 A
1000 V
80 A
1000 V
100 A
1000 V
120 A
1500 V
40 A
1500 V
54 A
1500 V
67 A
1500 V
80 A
(150 KW)
30 V
5000 A
(180 KW)
30 V
6000 A
(200 KW)
30 V
6667 A
(240 KW)
100 V
2400 A
60 V
2500 A
60 V
3000 A
60 V
3334 A
150 V
1600 A
100 V
1500 A
100 V
1800 A
100 V
2000 A
300 V
800 A
150 V
1000 A
150 V
1200 A
150 V
1334 A
600 V
400 A
300 V
500 A
300 V
600 A
300 V
667 A
800 V
300 A
600 V
250 A
600 V
300 A
600 V
334 A
1000 V
240 A
1000 V
150 A
1000 V
180 A
1000 V
200 A
1200 V
200 A
1500 V
100 A
1500 V
120 A
1500 V
134 A
1500 V
160 A
2000 V
75 A
2000 V
90 A
2000 V
100A
2000 V
120 A
(300 KW)
100 V
3000 A
(360 KW)
100 V
3600 A
(400 KW)
100 V
4000 A
(500 KW)
100 V
5000 A
150 V
2000 A
150 V
2400 A
150 V
2667 A
150 V
3334 A
300 V
1000 A
300 V
1200 A
300 V
1334 A
300 V
1667 A
600 V
500 A
600 V
600 A
600 V
667 A
600 V
834 A
800 V
375 A
800 V
450 A
800 V
500 A
800 V
625 A
1000 V
300 A
1000 V
360 A
1000 V
400 A
1000 V
500 A
1200 V
250 A
1200 V
300 A
1200 V
334 A
1200 V
417 A
1500 V
200 A
1500 V
240 A
1500 V
267 A
1500 V
334 A
2000 V
150 A
2000 V
180 A
2000 V
200 A
2000 V
250 A
(600 KW)
100 V
6000 A
(800 KW)
300 V
2667 A
(1000 KW)
300 V
3334 A
(1200 KW)
300 V
4000 A
150 V
4000 A
600 V
1334 A
600 V
1667 A
600 V
2000 A
300 V
2000 A
800 V
1000 A
800 V
1250 A
800 V
1500 A
600 V
1000 A
1000 V
800 A
1000 V
1000 A
1000 V
1200 A
800 V
750 A
1200 V
667 A
1200 V
834 A
1200 V
1000 A
1000 V
600 A
1500 V
534 A
1500 V
667 A
1500 V
800 A
1200 V
500 A
2000 V
400 A
2000 V
500 A
2000 V
600 A
1500 V
400 A
2000 V
300 A
(1500 KW)
300 V
5000 A
TDC21800
(1800 KW)
300 V
6000 A
(2000 KW)
300 V
6667 A
600 V
2500 A
600 V
3000 A
600 V
3334 A
800 V
1875 A
800 V
2250 A
800 V
2500 A
1000 V
1500 A
1000 V
1800 A
1000 V
2000 A
1200 V
1250 A
1200 V
1500 A
1200 V
1667 A
1500 V
1000 A
1500 V
1200 A
1500 V
1334 A
2000 V
750 A
2000 V
900 A
2000 V
1000 A
本公司产品规格不断开发改进,如有变更恕不另行通知,上述规格仅供参考,以上是部分产品规格,更多规格可定制,具体技术规格以合同约定为依据,可联系本公司人员进行询问和支持
为你推荐
  • 高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
    远距离供电压降范围多少正常变压器每公里的压降主要受到线路电阻、电感和容抗等因素的影响,因此该值的大小取决于具体的线路设计和运行条件,630变压器,其每公里压降的正常范围应该在1%~3%之间。千伏及以下三相供电的压降允许范围为额定值的±7%,也就是压降在700V以内正常。一般来说,在200米距离内,直流电压降的范围通常在1-5%之间。但是,具体的计算需要根据具
    810浏览量
  • 直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
    1、你这种没有别的办法,只能直线距离挖沟埋管,然后穿220V的电线和光缆,到摄像头前端装一个防水的盒子,里面放置摄像机电源和光端机。稳压电源不用,但防雷是必须的。希望能帮到你。2、如果是摄像机不带红外灯,8个摄像头用一条12V主线供电以行,但最好使用一个12-24V可调电源,根据最远的摄像机把电压稍调高一些。3、就近取电。选择输出功率两倍于摄像机额定功率的变
    666浏览量
  • 直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
    系统组成远程直流供电系统主要由直流远供局端设备、直流远供远端设备、监控软件以及相关线缆组成∶远程直流供电局端设备局端设备∶是高速公路从服务区、收费站以及有稳定市电的基础电源AC220V取电,经过局端设备隔离升压到800V,再将直流高压电通过传输线缆传输到远端设备处,输出直流760V~820V(默认760V),设备包括配电插框、升压模块、功率模块、监控模块以及
  • 35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
    35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统发布时间:2022-11-0314:06人气:941、适用范围:作为35kV及以下电压等级电力变压器容量不大于63MVA,进行局部放电和感应耐压试验电源系统,被试品低压侧电压按照10kV及以下规格来设计。该电源系统主要由无局放电源、励磁变压器、补偿电抗器组成。符合GB1094.3-2003和电工委员会IE
    2647浏览量
  • 电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
    一、试验原理:●变频电源输出合适频率的电压,经励磁变,使试品和电抗器组成的LC回路,谐振产生高压●利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流,电源只需提供系统中有功损耗的部分,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q(Q亦称品质因数,本系列产品Q值在30~130)●试品发生击穿时,失去谐振条件,高电压立即消失,电弧即刻熄灭,不会出现任何恢复过电压二、脉宽
    981浏览量
  • 济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
    第一章:电源发生器1、产品简介:NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能够为远距离的外场设备,例如拆站门架系统,全程监控系统,
    569浏览量
  • 济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
    电源的工作流程具体分为三步:1、当市用电进入电源后,先经过当市电进入电源后,先经过扼流线圈和电容滤波去除高频杂波和干扰信号,然后经过整流和滤波得到高压直流电;2、然后通过防水开关电路将直流电转换为高频脉动直流电,再送至高频开关变压器降压;3、接着就需要实现滤除高频交流部分的功能,这样后输出供电脑使用相对纯净的低压直流电。在室外、空气非常潮湿的地方常规的开关电源是无常使用的,这就需要具备一定防水性能
    803浏览量
  • 济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
    济南能华NHDS系列直流流远程供电局端机是我公司集多年电源开发及运行经验,为满足通信产品远程供电需求,而研发的智能局端升压系统。该系统是远程供电系统的核心,可完成220VAC/380VVAC局端电源隔离升压至600-800VDC(AC/DC),采用先进的脉宽调制(PWM)IGBT逆变技术,内部采用交-直-交-直流电路设计结构,再配有专门的高频隔离变压器,彻底清除电网干扰,输出波形纯正,具有稳压、稳
    673浏览量
  • 电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
    产品简介:可编程直流稳压电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%;与传统的可控硅电源相比较,高频开关式直流电源具有体积小,重量轻,纹波小,功率因数高、稳定性好等优点,特别是高电压输出稳定性尤其明显;产品主要定位
    809浏览量
  • 热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
    预制直埋保温管道无补偿电预热安装1无补偿电预热安装的应用领域及原理①应用领域无补偿预热安装主要应用于城市热网中最高运行温度不超过140℃的热水直埋保温管道。由于无补偿预热安装采用了提前释放应力的技术,从而在很大程度上减少了固定支座与补偿器的数量。这一方面降低了工程造价;另一方面由于补偿器使用数量的减少,提高了热网运行的可靠性,降低了热网的运行维护费用。与传统的无补偿预热安装方式相比,电预热安装环保
    1.8k浏览量
