--- 产品详情 ---
简介
在现代化电子厂房中,适当的接地对工安与仪器的不中断运转极为关键,尤其是当控制环境很敏感时,任何断裂或鬆脱的接地连线,都可能导致人员曝露于危险的电压、仪器失常、或静电敏感元件的伤害。
Megalin GZ-1980-H是一部数位式精准设计、具有多端口的工业仪器接地监测路由器,它是网路路由器兼监测器,可以监测最多八个低电阻设备接地,每个接地电阻上限可透过软体设定,即时的监测状况显示在其前面板上的双色LED。
利用每一台GZ-1980-H内建的控制与联网电路,最多31台GZ-1980及GZ-1950可以很容易串连成为一个网路,由PC上的一个管理软体控制,监测网路上所有警报记录的详细资料,都可以登录到资料库中。
Megalin GZ-1980-H拥有内建的介面,可以直接连接外接的装置,例如声光警报器或其他的控制器,以利您可以依据监测结果进行更精緻的控制。
特点
内建控制与联网电路
最多串接31台GZ-1980形成为一个网路
独立8路可靠的低电阻设备接地监测
提供电阻量测之数值
符合ANSI/ESD S20.20-2014
警报电阻限值可以透过软体调设
可以透过软体进行校验
应用场合
卫星与航太设备生产、晶圆处理与光蚀刻设备、IC测试与封装设备群集、GMR磁头测试与封装、半导体生产、医疗手术环境、任何对ESD与接地有顾虑的场所
VSY产品大全:
IML模内贴标:CM20、VCM30/60、CM5-30/60、MCM30、CMME、CM Tiny、HDC、Pinner LP Bar、Pinner SP Bar、Pinner APP、Pinner Bar、Pinner Easy、Pinner ARC、棕色静电棉、IML Easycore 静电胶、黑色静电棉、静电皮、SDC系列静电环、VSY SDC-R-LP、SDC-R-HP、SDC-R-SP特制静电治具、SDC杯型治具、IML CMME连接器、IML插扣式分路器、IML简易式分路器、IML 非标特制版分路器
离子风机:IQ Power Fantom HL、HP-N-EX、VolumION、AS-31、BlowION、Phoenix、IQ Power Fantom、I-VSE 5000、Aerostat PC、Aerostat PC2、Aerostat XC、Aerostat XC2、6422/6422e-AC、6432e、minION2、Endstat 2020、5822i、5802i、5810i、6832、Aerostat FPD、Aerostat Guardian、Guardian CR2000
离子风棒:IQ Power、IQ Power HL、IQ Easy、IQ Power Control Station、IQ Easy Control Station、IQ Easy Bar、IQ Power Bar、IQ Easy Sensor、IQ Power HL Sensor、IQ Easy LP、IQ Power LP、EP-SH-N、Vectra、MEB、P-SH-N、MaxION、MEJ、SS-50、P-Sh-N-Ex、ThunderION IQ 2.0、VicinION Bar、Performax IQ Easy、Performax IQ Easy Ex、R50 Blue Bar、IQ Power HL、ME-100、SM、IONforce
离子风枪:Cobra、Cleanflex Easy、ES-2J、HBA、EXPR50、AirForce6115、Top Gun
离子风咀:IQ Power nozzle、HE、HS、H型、Ioncell、Flat、BW、Blowflex Easy、orION、fusION AA、Micro S/Micro SA、6110/6110A
离子产生器:XP/XPM HL、IQ Power HL、IQ Power HLC、BPS、LPS、F&D&S、True AC系列、A系列、F164RJ&F164J、Power Unit 47
除尘洁净设备:Simco-Ion离子风刀、Typhoon台风风刀、Neutro-Vac、Ion-O-Vac、V-Force 30、CleanION VAC、Conveyostat、Magnum Force、HAK风刀
静电检测仪器:CPM 280A、CPM EA-5J、TensION、775&775PVS、FMX-004、ST-4、ARS-S005、RST-800
人员设备接地监测:Megalin GZ-100、Megalin GZ-350、Megalin GZ-350-T-U、Megalin GZ-600、Megalin GZ-600-T-U、Megalin GZ-1600、Megalin GZ-1800、Megalin GZ-1800H、Megalin WY-100、Megalin WY-200、Megalin WY-300、Megalin WY-300M、Megalin GZ-1900、Megalin GZ-1950、Megalin GZ-1950H、Megalin GZ-1980、Megalin GZ-1980H、Megalin GZ-3000、Megalin EQ-3000、Megalin EQ-3000M、
防静电耗材:SANMO导电纤维、TOW Filament导电毛刷、Tape Brush导电毛丝、防静电屏蔽包装袋、防静电屏蔽防潮袋、防静电台垫、防静电接地线、防静电手腕带、双夹双回路防静电手腕带
风动冷却系列产品:Arizona Vortex冷风枪、Arizona Vortex空气放大器、Arizona Vortex风刀、Arizona Vortex涡流冷风管、Arizona Vortex数控冷却器
为你推荐
深圳荣盛源供应 Neutro-Vac 高效除尘洁净设备2024-12-31 16:35
产品型号: Neutro-Vac 型号:Neutro-Vac 抽风速度:3500 FPM 头罩尺寸:长度以6寸(150mm)增量 -
深圳荣盛源供应 Typhoon系列汽车喷涂前除尘台风风刀2024-12-31 16:05
产品型号:Typhoon系列 型号:Typhoon系列 外壳材料:铝 离子棒材料:PVC 环境温度:0 - 55 °C -
深圳荣盛源供应 汽车喷涂前除尘除静电离子风刀2024-12-31 15:56
产品型号:离子风刀 型号:离子风刀 空气接头:1/4“-19 BSP 空气压力:10Bar -
深圳荣盛源供应 A 系列离子产生器2024-12-31 15:42
产品型号: A 系列 型号: A 系列 输入电压:110 V/230 V 功率:50W 工作电压:3.3-7 kV 连接数:4 -
深圳荣盛源供应 IQ Power BPS 离子产生器2024-12-31 15:31
产品型号:IQ Power BPS 型号:IQ Power BPS 输入电压:24 VDC,1.5 A 尺寸:202 x 123 x 106 mm 工作温度:43°C -
深圳荣盛源供应 Blowflex Easy 新品静电消除离子喷嘴2024-12-31 15:21
产品型号:Blowflex Easy 型号:Blowflex Easy 电源电压:24V DC 电流:0.3A DC(Max) 连接:M12,FEMAILE,5极 -
深圳荣盛源供应 日本进口H型静电消除离子风咀2024-12-31 15:19
产品型号:H型 型号:H型 工作气压: 0-7 bar 重量: 0.275kg(咀身) 适用电源: POWER UNIT 47电源 -
深圳荣盛源供应 HE 微型小物件静电消除离子喷嘴2024-12-31 15:16
产品型号:HE 型号:HE 工作压力:7KV AC 工作距离:250mm 外壳材料:塑胶 发射点:特殊合金 -
深圳荣盛源供应 IQ Power nozzle 小型静电消除离子喷嘴2024-12-31 15:08
产品型号:IQ Power nozzle 型号:IQ Power nozzle 工作电压 :7KV 消耗风量 :0.28 m³/min @ 30psi 规格尺寸:53 X 53 X 33 mm -
深圳荣盛源供应 Ioncell 小型静电消除离子喷嘴2024-12-31 15:06
产品型号: Ioncell 型号: Ioncell 针尖材质:钨 外壳材料:94V-0阻燃等级的聚碳酸酯 尺寸:115*33*64mm 工作温度:0-50℃
深圳荣盛源诚挚相邀您共赴2024深圳国际薄膜与胶带展2024-11-01 12:15
静电吸附灰尘,您的印刷机械安装静电消除器了吗?2024-10-24 14:26
热收缩膜包装机之静电吸附把问题简单化2024-08-12 17:13
RFID标签静电问题的高效应对2024-07-22 16:32
浅析常见的不同印刷设备的除静电方案2024-07-05 17:17
纺织行业静电问题及解决方案2024-07-05 17:16
中文版 Simco-Ion IQ Power 智能静电控制器正式发布2024-06-13 14:29
工业静电消除的有效措施有哪些?2024-04-15 16:15
SIMCO-ION COBRA手持式离子风枪的作用及应用行业2024-01-15 09:54
静电消除器如何选择?2023-12-25 17:43
