企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市荣盛源科技有限公司
专业为客户提供标准产品和非标设计与定制相结合的整套解决方案和服务!
可获得潜在客户线索数量10+立即解锁
229 内容数 4.2w 浏览量 11 粉丝
Megalin GZ-1800-H 静电接地工作站监测器
型号: GZ-1800-H
--- 产品详情 ---
简介
GZ-1800-H 是 一 台 专 门 设 计 给GZ-1800 攻击式ULV 静电工作站监测器使用的联网路由器(Router),它具有 4 个以 LED显示的连接端口,每个端口可以 ,每个端口可以用串接形式连接最多32台 GZ-1800,因此,一套GZ-1800-H最多可以连接共 128 台 GZ-1800 监测器;路由器本身具有一个 RJ45 端口可以透过TCP/IP 连接至一个 区域网路(LAN),它设计上使用一种特殊设计的高速处理技术,可以将所有连接在一起的监测器与位于PC 上之中央监控管理软体之间的通讯与量测资料,很稳定且快速的加以接驳处理。
规格参数
主要功能:4 个 RJ11 连接端口以进行 GZ-1800 监测器之间以 RS-485 连线串接
每个 RJ11 连接端口最多可以串接 32 台监测器
1 个 RJ45 连接端口以进行 TCP/IP 至区域网络(LAN)之连接
自动连线监测与显示,硬件独立运作
支持无线:LAN 网络连线
LED显示:6个三色LED
电源:9~12 VDC,1 A
尺寸:10 x 7.5 x 2.5 cm
VSY产品大全:
IML模内贴标:CM20、VCM30/60、CM5-30/60、MCM30、CMME、CM Tiny、HDC、Pinner LP Bar、Pinner SP Bar、Pinner APP、Pinner Bar、Pinner Easy、Pinner ARC、棕色静电棉、IML Easycore 静电胶、黑色静电棉、静电皮、SDC系列静电环、VSY SDC-R-LP、SDC-R-HP、SDC-R-SP特制静电治具、SDC杯型治具、IML CMME连接器、IML插扣式分路器、IML简易式分路器、IML 非标特制版分路器
离子风机:IQ Power Fantom HL、HP-N-EX、VolumION、AS-31、BlowION、Phoenix、IQ Power Fantom、I-VSE 5000、Aerostat PC、Aerostat PC2、Aerostat XC、Aerostat XC2、6422/6422e-AC、6432e、minION2、Endstat 2020、5822i、5802i、5810i、6832、Aerostat FPD、Aerostat Guardian、Guardian CR2000
离子风棒:IQ Power、IQ Power HL、IQ Easy、IQ Power Control Station、IQ Easy Control Station、IQ Easy Bar、IQ Power Bar、IQ Easy Sensor、IQ Power HL Sensor、IQ Easy LP、IQ Power LP、EP-SH-N、Vectra、MEB、P-SH-N、MaxION、MEJ、SS-50、P-Sh-N-Ex、ThunderION IQ 2.0、VicinION Bar、Performax IQ Easy、Performax IQ Easy Ex、R50 Blue Bar、IQ Power HL、ME-100、SM、IONforce
离子风枪:Cobra、Cleanflex Easy、ES-2J、HBA、EXPR50、AirForce6115、Top Gun
离子风咀:IQ Power nozzle、HE、HS、H型、Ioncell、Flat、BW、Blowflex Easy、orION、fusION AA、Micro S/Micro SA、6110/6110A
离子产生器:XP/XPM HL、IQ Power HL、IQ Power HLC、BPS、LPS、F&D&S、True AC系列、A系列、F164RJ&F164J、Power Unit 47
除尘洁净设备:Simco-Ion离子风刀、Typhoon台风风刀、Neutro-Vac、Ion-O-Vac、V-Force 30、CleanION VAC、Conveyostat、Magnum Force、HAK风刀
静电检测仪器:CPM 280A、CPM EA-5J、TensION、775&775PVS、FMX-004、ST-4、ARS-S005、RST-800
人员设备接地监测:Megalin GZ-100、Megalin GZ-350、Megalin GZ-350-T-U、Megalin GZ-600、Megalin GZ-600-T-U、Megalin GZ-1600、Megalin GZ-1800、Megalin GZ-1800H、Megalin WY-100、Megalin WY-200、Megalin WY-300、Megalin WY-300M、Megalin GZ-1900、Megalin GZ-1950、Megalin GZ-1950H、Megalin GZ-1980、Megalin GZ-1980H、Megalin GZ-3000、Megalin EQ-3000、Megalin EQ-3000M、
防静电耗材:SANMO导电纤维、TOW Filament导电毛刷、Tape Brush导电毛丝、防静电屏蔽包装袋、防静电屏蔽防潮袋、防静电台垫、防静电接地线、防静电手腕带、双夹双回路防静电手腕带
风动冷却系列产品:Arizona Vortex冷风枪、Arizona Vortex空气放大器、Arizona Vortex风刀、Arizona Vortex涡流冷风管、Arizona Vortex数控冷却器
为你推荐
  • 深圳荣盛源诚挚相邀您共赴2024深圳国际薄膜与胶带展2024-11-01 12:15
    2024深圳国际薄膜与胶带展(FILM & TAPE EXPO)将于2024年11月6-8日在深圳国际会展中心(宝安新馆)举办,深圳市荣盛源科技以27平方的面积占据12F37展台(12号馆)。
    464浏览量
  • 静电吸附灰尘,您的印刷机械安装静电消除器了吗?2024-10-24 14:26
    在现代印刷中,不论是柔性版印刷还是凹版印刷,均是以轮转印刷为主。在胶印的许多领域中,轮转印刷也是主要的方式,但轮转印刷所使用的卷筒承印材料,很容易因吸附灰尘等杂质而造成印刷困难,并导致印刷品质量下降,增加废品率。灰尘等杂质对印刷的影响:筒纸或卷筒塑料薄膜在生产或堆放过程中,会因摩擦而积累很多的静电电荷,产生较高乃至非常高的静电电压,会将周围环境中的尘埃、包装
  • 热收缩膜包装机之静电吸附把问题简单化2024-08-12 17:13
    热收缩膜包装机又称热收缩包装机(也称为收缩包装机,热收缩机,收缩机,膜包机等),主要作用是将产品用热收缩薄膜裹包后再进行加热,使薄膜收缩后将产品紧紧包裹起来。广泛应用于食品、医药、日化、五金、木制品、印刷制品、塑料制品、玻璃制品、电子元件等产品的包装。当产品在传送带上进入薄膜管时,包装薄膜被展开并形成管状结构,薄膜在顶侧或底侧重叠,采用热焊接或静电荷的方式将
  • RFID标签静电问题的高效应对2024-07-22 16:32
    RFID (Radio Frequency Identification),即无线射频识别,是一种通信技术,能通过采用射频信号自动识别特定目标并读写相关数据。在物联网感知层中,RFID的应用范围十分广泛。
  • 浅析常见的不同印刷设备的除静电方案2024-07-05 17:17
    大家知道,印刷是在物体表面进行的,静电现象也主要表现在物体表面,两者之间的关系十分密切,印刷过程中由于不同物质之间频繁地撞击、摩擦以及接触,其结果是使参与印刷过程的几乎所有物体都带有静电,会给产品质量和生产安全造成极大的影响,所以在购买印刷设备时候一定要关注是否有安装静电消除器。印刷厂常见的静电问题:电击、吸附灰尘、纸张粘连、印后收纸不齐等情况,今天我们来剖
  • 纺织行业静电问题及解决方案2024-07-05 17:16
    纺织生产过程中,静电和灰尘会严重影响产品质量。当空气干燥时,静电就会慢慢的积累起来,机器与纱线间的摩擦又会产生更多的静电,致使纺织生产无法正常进行,断头、飞花、纱线缠绕等降低生产效率和产品质量的事故经常出现,所以快速有效地消除静电就成了纺织产品质量的保证。静电消除的方法常用的静电控制设备是静电消除棒,其产生的正负电离子有助于消散处理材料上的静电荷,静电消除棒
  • 中文版 Simco-Ion IQ Power 智能静电控制器正式发布2024-06-13 14:29
    静电控制解决方案供应商Simco-Ion为了更好地服务国内市场,正式发布中文版Simco-IonIQPowerControlStation智能静电控制器,满足国内工业客户在静电控制方面的需求,提高生产效率和产品质量。IQPower智能静电控制器作为Simco-IonIQPower智能静电防控系统的核心,已经在范围内获得了广泛的认可和信任。此控制台可实现无间断
  • 工业静电消除的有效措施有哪些?2024-04-15 16:15
    1、静电消除器。效果很明显的除静电方法,静电消除器是借助离子来中和静电,静电消除器可分为离子风机、离子风嘴、离子风枪、离子风棒等。2、增加湿度。增加湿度就是提高空气中的湿度,减少静电荷的积累,有静电危险的工厂,在工艺条件允许的情况下,可以安装空气加湿器、喷雾器或洒水等办法,增加空气的相对湿度。3、静电接地。接地是静电消除简单、直接、基本的方法,主要是用来消除
  • SIMCO-ION COBRA手持式离子风枪的作用及应用行业2024-01-15 09:54
    SIMCO-IONCOBRA离子风枪作为一款强力除静电除尘风枪,具有强大输出离子风量功能,采用涡流原理可放大1-3倍的风流输出效果(一般离子风枪为1:1),同时COBRA离子风枪±100V离子平衡度给静电控制提供保障,COBRA离子风枪匹配宽扁形枪嘴,可加强离子风流的吹除(冲击)能力及提高快速的除静电除尘洁净效率。在精密塑胶配件的制造过程中,COBRA离子风
    611浏览量
  • 静电消除器如何选择?2023-12-25 17:43
    在实际工作中,选用静电消除器时,主要考虑它的消电效果和现场使用的安全性问题以及适用于什么带电体,同时还要注意经济效益。1、消电效果从电晕电流角度考虑,消电效果(消电量、消电时间)较好的是直流高压静电消除器,其次是工频高压静电消除器,高频高压静电消除器稍差。2、静电消除器的安全性包含两方面的因素:a.防火防爆的安全性。b.对周围设备及操作者有无安全损害。3、带
