企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
西安卡尔德工控技术有限公司
卡尔德为卡尔德流体控制技术的核心品牌集群,经过50多年的研究深化,现今卡尔德的流体控制技术已在全球得到广泛应用,是用户可信赖的合作伙伴
9 内容数 3.2k 浏览量 6 粉丝
普洛帝表面清洁度检测仪
型号: PSC-3A
--- 产品参数 ---
  • 检测范围 0~1950FU/清洁度
  • 测量点 0~1.5mm或0~5mm
  • 通讯输出 R485或R232
  • 测量距离 3.5~4.5mm或20mm
--- 产品详情 ---
工 作 原 理:
PCS系列表面清洁度检测仪采用PULUODY专有的荧光能量光谱检测技术,当PCS荧光能量光谱激光器光子源照射到物质上时,荧光的能量使原子核周围的一些电子由原来的轨道跃迁到了能量更高的轨道,第一激发单线态或第二激发单线态等是不稳定的,所以会恢复基态,当电子由第一激发单线态恢复到基态时,能量会以光的形式释放,所以产生光物质中各种元素发出混和在一起的各自特征的荧光。这些特征的荧光具有特征的波长或能量,每种荧光的强度与物质中发出该种荧光元素的浓度相关。为了区分混和在一起的各元素的荧光,首先使用PCS荧光能量光谱探测器接收所有不同能量的荧光,通过探测器转变成电脉冲信号,经前置放大后,用多道脉冲高度分析器(MPHA)进行信号处理,得到不同能量荧光的强度分布谱图,仪器根据荧光的强度分布谱图进行分析,系统处理器利用先进的算法就可以将其解算为表面的清洁程度。
产品应用:
可广泛应用于航空、航天、电力、石油、化工、交通、港口、冶金、机械、汽车制造、制冷、电子、半导体、工程机械、液压系统等领域,对汽车零部件、飞机零部件、航天器零部件等油脂污染物进行检测。
技术参数:
可测油脂:油渍、油脂、冷却润滑剂、切削液、蜡(C5~CN有机物)
  • 测量示值:0~100%的油脂污染物相对清洁度
  • 分 辨 率:0.01%
  • 误 差 率:0.5%
  • FU测量值:0~1950FU/清洁度
  • 分 辨 率:0.01FU/清洁度
  • 误 差 率:0.5%
  • 油膜厚度:0~9950mg/mm2
  • 分 辨 率:0.1mg/mm2
  • 误 差 率:0.5%
  • 测 量 点:0~1.5mm或0~5mm
  • 测量距离:3.5~4.5mm或20mm
  • 激 发 波:动态X荧光
  • 激发功率:150wn
  • 检测频率:≥ 50 次/秒
  • 标准参照:可在各类表面校准
  • 计量溯源:GBW或NIST溯源
  • 仪器校准:自动校准、手动校准和多点校准
  • 测量点数:可根据被测表面调整(1~5点)
  • 通讯输出:R485或R232
  • 控制方式:PC机或工控机等
  • 电源:可充电电池或电源适配器、220V
为你推荐
  • 普洛帝表面清洁度检测仪2023-01-16 14:16
    产品型号:PSC-3A 检测范围:0~1950FU/清洁度 测量点:0~1.5mm或0~5mm 通讯输出:R485或R232 测量距离:3.5~4.5mm或20mm
  • 便携式油液污染度检测仪2023-01-16 11:10
    产品型号:PMT-2 检测范围:1-450 评判标准:满足ISO4406-99、ISO4406-87、NAS163 操作方式:彩色液晶触摸屏操作 取样方式:精准计量泵 通道数:16或32通道
  • 便携式液体颗粒计数器2023-01-16 10:59
    产品型号:PLD-0203 检测范围:1-450 灵敏度:1μm(ISO 4402)或 4μm(C)(ISO 1117 通道数:8通道 重合精度:10000粒/mL(5%重合误差) 准确度:<3%
  • 油液综合监测系统2023-01-16 10:50
    产品型号:OPC-III 检测范围:1-450μm 取样流速:10mL/min~1000mL/min 流体温度:-20℃~80℃ 环境温度:-20℃~50℃ 接口方式:TCP/IP 通讯协议(Modbus-TCP)
  • 在线液体颗粒计数器的介绍和应用2023-01-04 08:36
    产品型号:OPC 检测范围:1-150μm 检测通道:8通道 测试精度:±0.8级 在线压力:0~1.0MPa 测试粘度:在线0~500里斯
  • 普洛帝PSC-3A清洁度检测仪在铝制品行业的应用案例2023-01-17 09:06
    铝型材表面油迹产生的原因:(1)铝型材两端有锯片痕迹,移动(搬运)时手套不干净,甚至不与石墨灰粘合;(2)铝型材拉伸时,手套脏料太长,锯切物未移除;(3)设置中间材料时,手套脏,留下"标记";(4)挤压设备工具(传动、提升带)漏油痕迹。清洗铝制表面油污的工艺监测数据:样品N1N2N3N4N5MinMaxAverage基准值16.3116.2816.1516.
    510浏览量
  • 普洛帝PSC-3A检测仪在PCB板材上面的应用和案例分析2023-01-17 09:00
    PCB板材作为各种元器件的载体与电路信号传输的枢纽,PCB已经成为电子信息产品的最为重要而关键的部分,其质量的好坏与可靠性水平决定了整机设备的质量与可靠性,由于PCB高密度的发展趋势以及无铅与无卤的环保要求,越来越多的PCB出现了润湿不良、爆板、分层、CAF等等各种失效问题。PCB失效机理与原因的获得将有利于将来对PCB的质量控制,从而避免类似问题的再度发生
    654浏览量
  • 表面清洁度检测仪在数码产品领域的应用案列2023-01-17 08:52
    智能数码产品在我们的生活中息息相关,数码产品在制造的过程中有许多的工艺。一款优秀的产品是深的大众的喜爱,很多制造商在新的表面处理工艺中遇到新的挑战,下面我们就简单介绍一下数码产品在表面清洁工艺上的常见问题。目前,常见的数码产品在加工的过程中,我们需要对原材料的表面进行清洗,防止油污在生产过程中对产品造成一定的影响,在制造过程中,残留在表面的油污会在高温制造过
    653浏览量
  • 表面清洁度检测仪在汽车电路行业的检测应用2023-01-16 14:31
    汽车电路是汽车重要的组成部分汽车整车电路通常由电源电路、起动电路、点火电路、照明与灯光信号装置电路、仪表信息系统电路辅助装置电路和电子控制系统电路组成。普洛帝PULUODY表面清洁度仪可以有效定量的检测汽车线路的清洁度,能实时判断金属表面的油污含量。英国普洛帝分析测试集团推出全新一代PULUODY系列PSC-3A表面清洁度检测仪,它采用了多种自有技术和精准算
    925浏览量
