--- 产品参数 ---
- 零件号 MABA-008752-TC1P57
- 描述 1:1.5,自耦变压器,2-1000MHz
- 75 欧姆 不
- 最小频率(MHz) 2.0
- 最大频率(MHz) 1000
--- 产品详情 ---
MABA-008752-TC1P57
MACOM 的 MABA-008752-TC1P57 是一款符合 RoHS 标准的 1.5:1 RF 变压器,采用低成本、表面贴装封装。典型应用包括单向平衡模式转换和阻抗匹配。MABA-008752-TC1P57 采用 SM-22 表面贴装封装,设计用于 RoHS 和标准回流曲线。零件采用卷带包装。
特征
- 1.5:1 阻抗比
- 260°C 回流兼容
- 提供卷带包装
- 表面贴装
产品规格
零件号
MABA-008752-TC1P57
75 欧姆
不
最小频率(MHz)
2.0
最大频率(MHz)
1000
阻抗比
1:1.5
插入损耗(dB)
0.400
包裹
陶瓷 3.81x3.81x3.80mm
包裹类别
表面贴装
ROHS指令
是的
MABA-009180-500MHZ MABA-010374-CT4A40 MABA-009807-CF4010
MABA-010268-CT4160 MABACT0040 MABACT0065
MABA-007236-C16423 MABA-010655-CF1A40 MABA-008752-TC1P57
MABA-009600-CF48A0 ETC4-1-2TR ETC1.6-4-2-3
MABACT0063 MABA-009298-CT48A0 MABAES0017
MABACT0069 MABA-010012-ES4302 MABACT0067
MABAES0029 MABA-010238-CT4A80 TP-104-PIN
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
