--- 产品参数 ---
- 零件号 MABA-008124-CF1FA0
- 描述 1:1,磁通耦合巴伦,5-100MHz
- 75 欧姆 是
- 最小频率(MHz) 5.0
- 最大频率(MHz) 100
--- 产品详情 ---
MABA-008124-CF1FA0
1:1,磁通耦合巴伦,5-100MHz
MACOM 的 MABA-008124-CF1FA0 是一款采用低成本表面贴装封装的 1:1 RF 磁通耦合变压器。非常适合大容量 CATV 应用。
1:1,磁通耦合巴伦,5-100MHz
特征
- 表面贴装
- 符合 RoHS 标准
- 75 欧姆
- 二次CT
- 1:1阻抗
产品规格
零件号
MABA-008124-CF1FA0
1:1,磁通耦合巴伦,5-100MHz
75 欧姆
是的
最小频率(MHz)
5.0
最大频率(MHz)
100
阻抗比
1:1
插入损耗(dB)
0.700
包裹
封装 6.20x6.00x3.3mm
包裹类别
表面贴装
ROHS指令
是的
MABA-007766-CF28A0 MABA-007488-CT9550 MABA-008124-CF1FA0
MABA-009650-CF1160 MABA-009231-CT1A4B MABA-008757-CT1160
MABA-008482-CF1A40 MABA-010245-CT1160 MABA-009092-CT1A40
MABA-009711-ETK2MM MABA-008965-CF1160 MABA-009691-CT1881
MABA-009822-715254 MABA-010392-CT18A0 MABA-007493-CF4160
MABA-008260-CF4A40 MABA-010441-CT38A0 MABA-010181-CF9A40
MABA-007532-CF18A0 MABACT0018 MABACT0071
MABA-010386-CA3A40 MABA-010061-CF4FA0 MABA-009776-CF28A0
MABA-010125-TC1113 ETC1-1T-2 MABA-008184-CT1760
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
