--- 产品参数 ---
- 失调电压 5μV
- 失调电压漂移 0.02μV/°C
- 工作电源范围 1.7 V 至 5.25 V
- AVOL 140 dB(典型值)
- 额定温度范围 –40°C ~ 85°C
--- 产品详情 ---
LTC2066/LTC2067/LTC2068分别是单通道、双通道、四通道低功耗、零漂移、100 kHz放大器。LTC2066/LTC2067/LTC2068支持以极低功耗实现高分辨率测量。
每个放大器的典型电源电流为7.5μA,最大值为10μA。可用关断模式已经过优化,可较大限度地降低占空比应用中的功耗,并且上电期间的电荷损耗很低,系统总功耗得以降低。
LTC2066/LTC2067/LTC2068的自校准电路可实现非常低的输入失调(最大5μV)和失调漂移(0.02μV/°C)。最大输入偏置电流仅为35pA,在整个额定温度范围内不超过150pA。LTC2066/LTC2067/LTC2068的极低输入偏置电流允许在反馈网络中使用节省功耗的高值电阻。
凭借超低静态电流和出色的精度,LTC2066/LTC2067/LTC2068可作为便携式、能量收集和无线传感器应用中的信号链构建模块。
LTC2066采用6引脚SC70和5引脚TSOT-23两种封装。LTC2067采用8引脚MSOP和10引脚DFN两种封装。LTC2068提供14引脚TSSOP和16引脚3mm × 3mm QFN两种封装。这些器件的额定温度范围为–40°C至85°C和–40°C至125°C。
应用
- 无线Mesh网络中的信号调理
- 便携式仪器仪表系统
- 低功耗传感器调理
- 气体探测
- 温度测量
- 医疗仪器
- 能量收集应用
- 低功耗电流检测
- 低电源电流:最大 10μA(每个放大器)
- 失调电压:5μV(最大值)
- 失调电压漂移:0.02μV/°C(最大值)
- 输入偏置电流:
- 5 pA(典型值)
- 50 pA(最大值), –40°C 至 85°C
- 150 pA(最大值), –40°C 至 125°C
- 集成 EMI 滤波器(1.8 GHz 时 90 dB 抑制)
- 关断电流:最大 170 nA(每个放大器)
- 轨到轨输入和输出
- AVOL:140 dB(典型值)
- 低电荷上电,适用于占空比应用
- 额定温度范围:
- –40°C ~ 85°C
- –40°C ~ 125°C
- SC70, TSOT23, MS8, DFN10, TSSOP14 以及 QFN16 封装
ADA4610-4
LTC6091
AD8244
ADA4610-2S
ADA4661-2
ADA4666-2
LTC6090
LTC6090-5
ADA4500-2
AD8659
ADA4001-2
ADA4610-2
ADA4638-1
AD823A
AD8657
ADA4637-1
ADA4891-3
ADA4891-4
ADA4891-1
ADA4891-2
ADA4691-4
AD8505
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
