--- 产品参数 ---
- 低电源电流 10μA
- 失调电压 5μV
- 失调电压漂移 0.02μV/°C
- 关断电流 170nA
- 电压范围 1.7V至5.25V
--- 产品详情 ---
每个放大器的典型电源电流为7.5μA,最大值为10μA。可用关断模式已经过优化,可较大限度地降低占空比应用中的功耗,并且上电期间的电荷损耗很低,系统总功耗得以降低。
LTC2066/LTC2067/LTC2068的自校准电路可实现非常低的输入失调(最大5μV)和失调漂移(0.02μV/°C)。最大输入偏置电流仅为35pA,在整个额定温度范围内不超过150pA。LTC2066/LTC2067/LTC2068的极低输入偏置电流允许在反馈网络中使用节省功耗的高值电阻。
凭借超低静态电流和出色的精度,LTC2066/LTC2067/LTC2068可作为便携式、能量收集和无线传感器应用中的信号链构建模块。
LTC2066采用6引脚SC70和5引脚TSOT-23两种封装。LTC2067采用8引脚MSOP和10引脚DFN两种封装。LTC2068提供14引脚TSSOP和16引脚3mm × 3mm QFN两种封装。这些器件的额定温度范围为–40°C至85°C和–40°C至125°C。
应用
- 无线Mesh网络中的信号调理
- 便携式仪器仪表系统
- 低功耗传感器调理
- 气体探测
- 温度测量
- 医疗仪器
- 能量收集应用
- 低功耗电流检测
- 低电源电流:10μA (最大值,每个放大器)
- 失调电压:5μV (最大值)
- 失调电压漂移:0.02μV/°C (最大值)
- 输入偏置电流:
- 5pA(典型值)
- 50pA(最大值),–40°C 至 85°C
- 150pA(最大值),–40°C 至 125°C
- 集成EMI滤波器 (1.8GHz时抑制性能为90dB)
- 关断电流:170nA (最大值,每个放大器)
- 轨到轨输入和输出
- 工作电源电压范围:1.7V至5.25V
- AVOL:140dB(典型值)
- 低电荷上电支持占空比应用
- 额定温度范围:
- −40°C至85°C
- –40°C至 125°C
- SC70、TSOT23、MS8、DFN10、TSSOP14和QFN16封装
AD8608
AD8033
AD8066
AD8510
AD8515
AD8605
AD8034
AD8065
AD8606
AD8620
AD8628
AD8512
AD8610
AD8601
AD8604
LTC2050
LTC2052
LTC2052HV
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
