--- 产品参数 ---
- 零件号 MABA-010061-CF4FA0
- 描述 1:4,磁通耦合巴伦,5-100MHz
- 75 欧姆 是
- 最小频率(MHz) 5.0
- 最大频率(MHz) 100
--- 产品详情 ---
MABA-010061-CF4FA0
1:4,磁通耦合巴伦,5-100MHz
MACOM 的 MABA-010061-CF4FA0 是一款采用低成本表面贴装封装的 1:4 RF 磁通耦合变压器。非常适合宽带 CATV 应用。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/24/pYYBAGPXiyeADC31AAB38oeUhsg485.png)
1:4,磁通耦合巴伦,5-100MHz
特征
- 表面贴装
- 无铅
- 符合 RoHS* 标准
- 260°C 回流兼容
- 次级中心抽头
- 1:4阻抗比
- 卷带包装
产品规格
零件号
MABA-010061-CF4FA0
1:4,磁通耦合巴伦,5-100MHz
75 欧姆
是的
最小频率(MHz)
5.0
最大频率(MHz)
100
阻抗比
1:4
插入损耗(dB)
1.200
包裹
封装 6.0x6.2x3.71mm
包裹类别
表面贴装
ROHS指令
是的
MABA-008260-CF4A40 MABA-010441-CT38A0 MABA-010181-CF9A40
MABA-007532-CF18A0 MABACT0018 MABACT0071
MABA-010386-CA3A40 MABA-010061-CF4FA0 MABA-009776-CF28A0
MABA-010125-TC1113 ETC1-1T-2 MABA-008184-CT1760
MABA-009947-CF3160 MABACT0039 MABA-007159-000000
MABA-010247-2R1250 MABA-010112-CT1A40 MABA-008354-CF4A40
MABA-007681-CT2010 TPX-75-4N TP-103-PIN
MABA-010449-CA2A40 ETC1-1-6 MABAES0008
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
