企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 87w+ 浏览量 83 粉丝
LTC6269IMS8E是一款运算放大器
型号: LTC6269IMS8E
--- 产品参数 ---
  • 增益带宽乘积 500MHz
  • 电流噪声 5.5fA/√Hz
  • 电压噪声 4.3nV/√Hz
  • 极低的 CIN 450fF
  • 电源范围 3.1V 至 5.25V
--- 产品详情 ---
LTC®6268 / LTC6269 是一款单路 / 双路 500MHz FFT 输入运算放大器,其具有极低的输入偏置电流和低输入电容。另外,该器件还具有低的输入参考电流噪声和电压噪声,因而使其成为高速跨阻抗放大器、CCD 输出缓冲器和高阻抗传感放大器的理想选择。其低失真特性使得 LTC6268 / LTC6269 成为非常适合于驱动 SAR ADC 的放大器。
该器件工作在 3.1V 至 5.25V 电源,每个放大器消耗 16.5mA 电流。一种停机功能可用于在放大器处于未用状态时降低功耗。
LTC6268 单路运放采用 8 引脚 SOIC 封装和 6 引脚 SOT-23 封装。SOIC 封装包括两个未连接的引脚,这两个引脚可用于形成一个输入引脚保护环以提供针对电路板漏电流的保护。LTC6269 双路运放采用具裸露衬垫的 8 引脚 MSOP 封装和 3mm x 3mm 10 引脚 DFN 封装。这两款器件全面规格在 –40°C 至 85°C 和 –40°C 至 125°C 的温度范围。
应用
  • 跨阻抗放大器
  • ADC 驱动器
  • CCD 输出缓冲器
  • 光电倍增管后置放大器
  • 低输入偏置电流 (IBIAS) 电路
  • 增益带宽乘积:500MHz
  • –3dB 带宽 (A = 1):350MHz
  • 低输入偏置电流:
    • 在室温条件下的典型值为 ±3fA
    • 在 125°C 时的最大值为 4pA
  • 电流噪声 (100kHz):5.5fA/√Hz
  • 电压噪声 (1MHz):4.3nV/√Hz
  • 极低的 CIN:450fF
  • 轨至轨输出
  • 摆率:400V/μs
  • 电源范围:3.1V 至 5.25V
  • 静态电流:16.5mA
  • 谐波失真 (2VP-P):
    • 在 1MHz 时为 –100dB
    • 在 10MHz 时为 –80dB
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
  • 单路器件采用 8 引脚 SO-8 封装、6 引脚 TSOT-23 封装
  • 双路器件采用 8 引脚 MS8 封装、3mm x 3mm 10 引脚 DFN 10 封装
AD8505
ADA4051-1
ADA4692-4
ADA4051-2
ADA4062-4
ADA4627-1
ADA4691-2
ADA4692-2
ADA4665-2
ADA4062-2
ADA4505-4
ADA4817-1
ADA4817-2
AD8508
ADA4505-2
AD8639
ICL7612
LTC6084
LTC6085
AD8506
AD8638
AD8647
AD8669
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
