--- 产品参数 ---
- 单位增益带宽 15MHz
- 低输入偏置电流 500fA
- 器静态电流 750µA
- 电源电流 < 1µA
- 总谐波失真低至 110dB
--- 产品详情 ---
MAX44260/MAX44261/MAX44263具有高速、高精度、低噪声、低电压特性,可理想用于便携设备和工业设备中的大多数信号处理功能,如:信号滤波和放大。
放大器具有小于50µV的输入失调电压,在1.8V电源电压下保证了15MHz高增益带宽积。器件的满摆幅输入/输出以及低噪声特性确保满足12位至14位SAR ADC驱动的最大动态范围要求。与传统的满摆幅输入架构不同,由于采用低噪电荷泵对输入级进行优化,输入没有交越失真。
为进一步降低功耗,MAX44260具有快速上电关断模式;MAX44261提供了一个独特的按需校准引脚,用户可触发调节输入失调电压;MAX44263为双路放大器
该系列器件采用1.8V至5.5V供电,工作在-40°C至+125°C温度范围,在0°C至+70°C范围内,工作电压可低至1.7V。MAX44260/MAX44261采用小尺寸、6引脚SC70封装,MAX44260还提供1mm x 1.5mm、薄型µDFN (超薄LGA)封装。MAX44263采用小尺寸、8引脚SC70封装。
- 在-40°C至+125°C范围采用1.8V低压供电
- 在0°C至+70°C范围采用1.7V供电
- 15MHz单位增益带宽
- 低输入电压噪声密度:12.7nV/
- 低输入电流噪声密度:1.2fA/
- +25°C下,VOS低至50µV (最大值)
- 按需校准VOS (MAX44261)
- 低输入偏置电流:500fA
- 每路放大器静态电流:750µA
- 关断模式下电源电流 < 1µA
- 小尺寸、2mm x 2mm SC70和1mm x 1.5mm、薄型µDFN (MAX44260)封装
- 总谐波失真低至110dB
AD8643
AD8655
AD8694
AD8615
AD8691
AD8629
AD8641
AD8652
AD8692
AD8618
AD8616
AD8513
AD8607
AD8609
AD8625
AD8626
AD8651
AD8603
AD8627
AD8067
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
