企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 88w+ 浏览量 83 粉丝
MAX44280AXT+T是一款运算放大器
型号: MAX44280AXT+T
--- 产品参数 ---
  • 带宽 50MHz
  • 低输入偏置电流 500fA
  • 静态电流 750µA
  • 总谐波失真低至 -110dB
  • 最小稳定增益 5V/V
--- 产品详情 ---
MAX44280具有高速、高精度、低噪声和低压工作特性,可理想用于众多信号处理系统,例如:便携式设备和工业设备中的滤波、放大电路。
放大器在1.8V供电时,具有小于50µV的输入失调电压和50MHz的高增益带宽积。器件内部针对5V/V或更高增益进行补偿,满摆幅输入/输出和低噪声特性确保提供最大的动态范围,满足12至16位逐次逼近ADC驱动器的应用要求。与传统的满摆幅输入架构不同,经过优化的输入级采用超低噪声的电荷泵,输入没有交越失真。
MAX44280包括快速上电关断模式,进一步节省功耗。
MAX44280在-40°C至+125°C温度范围内,可以工作在1.8V至5.5V电源电压;在0°C至+70°C温度范围内,工作电压可低至1.7V。MAX44280提供小尺寸、6引脚SC70封装和1mm x 1.5mm的µDFN (超薄LGA)封装。
应用
  • 3G/4G手机
  • 模/数转换器缓冲器
  • 电池供电设备
  • 通用信号处理器
  • 笔记本电脑
  • 便携式媒体播放器
  • 便携式医疗设备
  • 互阻放大器
  • -40°C至+125°C温度范围内,工作电压低至1.8V
  • 0°C至+70°C温度范围内,工作电压低至1.7V
  • 50MHz带宽
  • 12.7nV/低输入电压噪声密度
  • 1.2fA/低输入电流噪声密度
  • +25°C下,具有50µV (最大值)超低VOS
  • 500fA低输入偏置电流
  • 每路运放消耗750µA静态电流
  • 关断模式下,电源电流 < 1µA
  • 小尺寸、2mm × 2mm SC70封装和1mm × 1.5mm µDFN超薄封装
  • 总谐波失真低至-110dB
  • 5V/V最小稳定增益
ADA4610-4
LTC6091
AD8244
ADA4610-2S
ADA4661-2
ADA4666-2
LTC6090
LTC6090-5
ADA4500-2
AD8659
ADA4001-2
ADA4610-2
ADA4638-1
AD823A
AD8657
ADA4637-1
ADA4891-3
ADA4891-4
ADA4891-1
ADA4891-2
ADA4691-4
AD8505
ADA4051-1
ADA4692-4
ADA4051-2
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
