--- 产品参数 ---
- 极低的电源电流 13µA
- 低失调电压 15µA
- 失调电压漂移 20 nV/℃
- 单电源供电 1.8 V至5.5 V
- 高PSRR 110dB最小值
--- 产品详情 ---
ADA4051-1是CMOS、微功耗、零漂移运算放大器,均采用创新的斩波技术。当采用1.8 V至5.5 V的电源供电时,这些放大器具有轨到轨输入和输出,以及极低的失调电压。此外,这些放大器还具有很高的电源抑制比(PSRR)和共模抑制比(CMRR),而每个放大器的典型电源电流只有13 μA。由于具有这种特性组合,ADA4051-1/ADA4051-2非常适合注重高精度和低功耗的电池供电应用。
ADA4051-1/ADA4051-2的额定温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围。ADA4051-1放大器提供5引脚SOT-23和5引脚SC-70封装。ADA4051-2放大器提供8引脚MSOP和8引脚LFCSP两种封装。
ADA4051-1/ADA4051-2属于ADI公司不断扩展的零漂移运算放大器系列。
应用
- 压力及位置传感器
- 温度测量
- 电子秤
- 医疗仪器
- 电池供电设备
- 手持测试设备
- 极低的电源电流:13µA
- 低失调电压:最大为15µA
- 失调电压漂移:20 nV/℃
- 单电源供电:1.8 V至5.5 V
- 高PSRR: 110dB最小值
- 高CMRR: 110dB最小值
- 轨到轨输入和输出
- 单位增益稳定性
- 扩展的工业温度范围
LT6003
LT6004
LT6005
AD8500
AD8662
AD8668
LTC6244
LTC6244HV
AD8538
AD8613
AD8648
LTC6081
AD8617
AD8619
AD8661
AD8656
LTC6078
LTC6079
LTC6241
LTC6241HV
LTC6242
LTC6242HV
AD8642
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
