企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 86w+ 浏览量 82 粉丝
DA4692-4ARUZ是一款运算放大器
型号: DA4692-4ARUZ
--- 产品参数 ---
  • 低功耗 180 μA
  • 偏置电流 0.5 pA
  • 低噪声 16 nV/√Hz
  • 带宽 3.6 MHz
  • 失调电压 500 μV(
--- 产品详情 ---
ADA4691-4为四通道轨到轨输出放大器,采用单电源供电,具有低功耗、宽带宽和低噪声特性。ADA4691-2具有两个独立关断引脚,可以进一步降低电源电流。ADA4691-4是集成双关断引脚的四通道放大器,每个引脚控制一对放大器,采用16引脚LFCSP封装。ADA4692-4为一款不带关断模式的四通道版本。
这些放大器适合各种应用。音频、滤波器、光电二极管放大器和电荷放大器等器件均可受益于这一特性组合。这些放大器能在整个音频频带内,以低功耗提供高增益和压摆率响应,具体应用包括低噪声、低失真便携式消费类音频播放器。采用热释电和IR传感器等高阻抗传感器的工业应用,则可受益于高阻抗、0.5 pA低输入偏置、低失调漂移以及针对低增益应用具有足够带宽和响应特性。
ADA4691/ADA4692系列的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。ADA4691-2提供10引脚LFCSP和9引脚WLCSP两种封装。ADA4692-2提供8引脚SOIC和8引脚LFCSP两种封装。ADA4691-4采用16引脚LFCSP封装。ADA4692-4采用14引脚TSSOP封装。
应用
  • 光电二极管放大器
  • 传感器放大器
  • 便携式仪器仪表
  • 便携式音频设备:MP3、PDA和智能手机
  • 通信
  • 低端电流检测
  • ADC驱动器
  • 有源滤波器
  • 采样保持
  • 低功耗:180 μA(典型值)
  • 极低输入偏置电流:0.5 pA(典型值)
  • 低噪声:16 nV/√Hz(典型值)
  • 3.6 MHz带宽
  • 失调电压:500 μV(典型值)
  • 低失调电压漂移:4 μV/°C(最大值)
  • 低失真:0.003% THD + N
  • 2.7 V至5 V单电源或±1.35 V至±2.5 V双电源
  • 提供2 mm x 2 mm LFCSP小型封装
AD8643
AD8655
AD8694
AD8615
AD8691
AD8629
AD8641
AD8652
AD8692
AD8618
AD8616
AD8513
AD8607
AD8609
AD8625
AD8626
AD8651
AD8603
AD8627
AD8067
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
