--- 产品参数 ---
- 低失调电压 200 μV
- 失调漂移 1 μV/°C
- 工作温度范围 -40ºC至+125ºC
- 双电源供电 ±5 V至±15 V
- 双电源供电 ±5 V至±15 V
--- 产品详情 ---
ADA4627-1/ADA4637-1是宽带宽精密放大器,具有低噪声和非常低的失调、漂移、偏置电流特性,采用±5 V至±15 V双电源供电。
ADA4627-1/ADA4637-1具备以前只有少数放大器才拥有的优势。并且集精密直流运放和高速交流运放的较佳性能规格于一体。ADA4637-1是ADA4627-1的非完全补偿版本,在噪声增益为5或更大时稳定工作。
ADA4627-1/ADA4637-1的典型失调电压仅70 μV,失调漂移不到1 μV/°C,噪声仅为0.86 μV p-p(0.1 Hz至10 Hz),因而适合用于不容许存在误差源的应用。
ADA4627-1/ADA4637-1的额定温度范围为−25°C至+85°C和−40°C至+125°C扩展工业范围。ADA4627-1采用8引脚LFCSP和8引脚SOIC封装,ADA4637-1采用小型8引脚SOIC封装。
ADA4627-1/ADA4637-1属于ADI公司不断扩展的高速精密运算放大器系列。
应用
- 高阻抗传感器
- 光电二极管放大器
- 精密仪器
- 锁相环滤波器
- 高端专业音频设备
- DAC输出放大器
- 自动测试设备
- 医疗
- 低失调电压:200 μV(最大值)
- 失调漂移:1 μV/°C(典型值)
- 极低输入偏置电流:5 pA(最大值)
- 扩展工作温度范围:-40ºC至+125ºC
- ±5 V至±15 V双电源供电
- ADA4627-1 GBW:19 MHz
- ADA4637-1 GBW:79 MHz
- 欲了解更多信息,请参考数据手册
ADA4610-4
LTC6091
AD8244
ADA4610-2S
ADA4661-2
ADA4666-2
LTC6090
LTC6090-5
ADA4500-2
AD8659
ADA4001-2
ADA4610-2
ADA4638-1
AD823A
AD8657
ADA4637-1
ADA4891-3
ADA4891-4
ADA4891-1
ADA4891-2
ADA4691-4
AD8505
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
