--- 产品参数 ---
- 零件号 MABA-010321-CT1A43
- 描述 1:1,传输线巴伦,50-1200MHz,带三次绕组
- 75 欧姆 是的
- 最小频率(MHz) 50.0
- 最大频率(MHz) 1200
--- 产品详情 ---
MABA-010321-CT1A43
MABA-010321-CT1A43 是采用表面贴装封装的 1:1 传输线变压器。非常适合所有 CATV 宽带和 FTTx 应用。
特征
- 1:1阻抗
- 兼容 260ºC 回流焊
- 出色的幅度和相位平衡
- 表面贴装
- 无铅
- 符合 RoHS 标准
- 适用于所有 CATV、宽带和 FTTx 应用。
- 卷带包装
产品规格
零件号
MABA-010321-CT1A43
75 欧姆
是的
最小频率(MHz)
50.0
最大频率(MHz)
1200
阻抗比
1:1
插入损耗(dB)
0.700
包裹
FR4 4.27x6.28x3.80mm
包裹类别
表面贴装
ROHS指令
是的
MABACT0069 MABA-010012-ES4302 MABACT0067
MABAES0029 MABA-010238-CT4A80 TP-104-PIN
TP-105-PIN MABACT0061 TP-102-PIN
MABAES0031 MABA-009210-CT1760 ETC1-1-13
MABA-007902-CF38A0 MABA-009109-CF1A40 MABAES0060
MABA-009126-ET11SM MABACT0043 MABACT0034
MBC50-33B13 MA4M3050 SP52
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
