企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量170+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
AD8638ARZ是一款运算放大器
型号: AD8638ARZ
--- 产品参数 ---
  • 低失调电压 9 μV
  • 失调漂移 0.04 μV/°C
  • 单电源 5 V至16 V
  • 双电源供电 ±2.5 V至±8 V
  • 高增益 136 dB
--- 产品详情 ---
AD8638/AD8639是单通道/双通道宽带宽、自稳零放大器,具有轨到轨输出摆幅和低噪声特性。这些放大器具有极低的失调、漂移和偏置电流。采用5 V至16 V单电源供电(或±2.5 V至±8 V双电源供电)。
AD8638/AD8639可提供以前只有昂贵的零漂移或斩波稳定放大器才具有的特性优势。这些自稳零放大器采用ADI公司的电路拓扑结构,将低成本与高精度、低噪声特性融于一体,无需外部电容。此外,AD8638/AD8639还大大降低了大多数斩波稳定放大器所具有的数字开关噪声。
AD8638/AD8639的典型失调电压仅3 µV,失调漂移为0.01 µV/°C,噪声为1.2 µV峰峰值(0.1 Hz至10 Hz),因而非常适合不容许存在误差源的应用。这些器件在工作温度范围内的漂移接近零,对位置和压力传感器、医疗设备以及应变计放大器应用极为有利。许多系统都可以利用AD8638/AD8639提供的轨到轨输出摆幅来使信噪比(SNR)达到较大。
AD8638/AD8639工作在−40°C至+125°C的宽工业温度范围。单通道AD8638提供5引脚SOT-23和8引脚SOIC两种小型封装。双通道AD8639提供8引脚MSOP、8引脚SOIC和8引脚LFCSP三种封装。
AD8638/AD8639属于ADI公司不断扩展的自稳零运算放大器系列(见数据手册中的表1)。
应用
  • 压力和位置传感器
  • 应变计放大器
    医疗仪器仪表
  • 热电偶放大器
    汽车传感器
  • 精密基准电压源
  • 精密电流检测
  • 低失调电压:9 μV(最大值)
  • 失调漂移:0.04 μV/°C(最大值)
  • 轨到轨输出摆幅
  • 5 V至16 V单电源或±2.5 V至±8 V双电源供电
  • 高增益:136 dB(典型值)
  • 高CMRR:133 dB(典型值)
  • 高PSRR:143 dB(典型值)
  • 极低输入偏置电流:40 pA(最大值)
  • 低供电电流:1.3 mA(最大值)
LT6004
LT6005
AD8500
AD8662
AD8668
LTC6244
LTC6244HV
AD8538
AD8613
AD8648
LTC6081
AD8617
AD8619
AD8661
AD8656
LTC6078
LTC6079
LTC6241
LTC6241HV
LTC6242
为你推荐
  • OC250G高压光耦合器和光二极管2025-03-18 11:25
    产品型号:OC250G OC250G:高压光耦合器和光二极管 隔离电压:25kV 存储温度:-40度------+100度
  • OZ100SG OZ150SG2025-03-17 16:52
    产品型号:OZ100SG OZ100SG :高压光电二极管 电压:10KV 工作温度:55-100
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
