--- 产品参数 ---
- 零件号 MSPD1013-121
- 描述 采样鉴相器 - 高势垒
- SRD VBR 最小 15
- SRD TT 最大值 100
- 标清变频典型值 550
--- 产品详情 ---
MSPD1013-121
采样鉴相器 - 高势垒
MSPD101x-121 系列产品是全封闭式采样鉴相器,每个产品都包含一个梁式引线硅步进恢复二极管、梁式引线隔直电容器和一个安装在陶瓷上的梁式引线串联三通型低势垒硅肖特基二极管对基质。半导体和片式电容器通过陶瓷基板顶面上的环氧树脂封装得到保护。这些产品采用 Aeroflex/Metelics 成熟的二极管制造和组装工艺制造,可优化二极管特性以获得最佳电气性能和出色的可靠性。这些薄型、紧凑(3.3 毫米长 x 2.8 毫米宽 x 1.5 毫米高)表面贴装元件提供的射频和微波信号性能优于采用引线封装的同类芯片和线分立器件。这些坚固耐用的设备能够在所有军事、商业和工业应用中可靠运行。MSPD101x-121 系列器件符合 RoHS 标准
特征
- 工作频率:10 MHz 至 20 GHz
- 表面贴装封装:3.3 毫米(长)x 2.8 毫米(宽)x 1.5 毫米(高)
- 符合 RoHS 标准
应用
- 锁相环
- 高频采样
产品规格
零件号
MSPD1013-121
采样鉴相器 - 高势垒
SRD VBR 最小值(V)
15
SRD CJ 典型值 (pF)
22.00
SRD TL 典型值 (ns)
10
SRD TT 最大值(ps)
100
帽。电流典型值(pF)
0.5
标清 CJ 典型值 (pF)
0.08
标清变频典型值
550
标清读出典型值(mV)
调频典型值(GHz)
20.0
包裹
CS121
评估模块
MSPD1013-121
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
