--- 产品参数 ---
- 零件号 MSPD1012-122
- 描述 采样鉴相器 - 中等势垒
- SRD VBR 最小 15
- SRD TT 最大值 100
- 标清变频典型值 450
--- 产品详情 ---
MSPD1012-122
采样鉴相器 - 中等势垒
MSPD 系列表面贴装相位检测器采用 MACOM 成熟的混合制造工艺制造,将 PIN、肖特基二极管和无源器件集成在陶瓷基板中。薄型、紧凑的表面贴装组件(3.3 毫米长 x 2.8 毫米宽 x 1.5 毫米高)提供卓越的射频和微波信号性能,可与引线封装中的同类芯片和导线分立器件相媲美。梁式引线组件(硅 PIN 步进恢复二极管、硅肖特基混频二极管和无源电容器)设计用于在紧凑的表面贴装封装中优化微波频率 (>20GHz) 和 IF 输出电压性能
特征
- 工作频率:10 MHz 至 20 GHz
- 符合 RoHS 标准
- 表面贴装封装:3.3 毫米(长)x 2.8 毫米(宽)x 1.5 毫米(高)
应用
- 宽带应用的理想选择
- 军事应用
- 商业应用
- 工业环境
产品规格
零件号
MSPD1012-122
采样鉴相器 - 中等势垒
SRD VBR 最小值(V)
15
SRD CJ 典型值 (pF)
22.00
SRD TL 典型值 (ns)
10
SRD TT 最大值(ps)
100
帽。电流典型值(pF)
0.5
标清 CJ 典型值 (pF)
0.08
标清变频典型值
450
标清读出典型值(mV)
调频典型值(GHz)
20.0
包裹
CS122
评估模块
MSPD1012-122
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
