--- 产品参数 ---
- 零件号 MSPD1012-E50
- 描述 采样相位检测器模块
- VBR 最小值(V) 15
- TT 最大值(ps) 95
- 标清变频典型值 270
--- 产品详情 ---
MSPD1012-E50
采样相位检测器模块
采样相位检测器 (SPD) 模块是一种混合电路,提供快速步进恢复二极管、耦合电容器和低势垒肖特基对。肖特基对用作由步进恢复二极管的快速阶跃开启的采样电路,或者在频域中,肖特基二极管充当混频器以混合最接近微波频率的SRD阶跃的谐波。输出是拍频(参考谐波与微波频率之间的差值),只是锁定点的直流电压。它用于将 DRO 和 VCO 从 10 到 1000 MHz (TYP) 参考频率锁相。
特征
- 锁相至 22 GHz
- 锁相 DRO 和 VCO
- 全集成模块
- 宽带能力
应用
- 用于微波振荡器的锁相电路
产品规格
零件号
MSPD1000-E50
采样相位检测器模块
SRD VBR 最小值(V)
15
SRD CJ 典型值 (pF)
1.00
SRD TL 典型值 (ns)
35
SRD TT 最大值(ps)
95
帽。电流典型值(pF)
20.0
标清 CJ 典型值 (pF)
0.40
标清变频典型值
270
标清读出典型值(mV)
7
调频典型值(GHz)
0.5
包裹
E50 / E50SM
评估模块
MSPD1000-E50SM
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
