企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 25w+ 浏览量 62 粉丝
MAPS-010166-DIE是一款 GaAs pHEMT 6 位 X 波段数字移相器
型号: MAPS-010166-DIE
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MAPS-010166-DIE
  • 描述 数字移相器,6 位,8 - 12 GHz
  • 最小频率(MHz) 8000
  • 最大频率(MHz) 12000
  • 位数 6
--- 产品详情 ---
MAPS-010166-DIE
 MAPS-010166-DIE 是一款 GaAs pHEMT 6 位 X 波段数字移相器。步长为 5.6°,以 5.6° 的步长提供从 0° 到 360° 的相移。该设计经过优化,可最大限度地减少相移范围内的衰减变化。MAPS-010166-DIE 非常适合用于需要在相移范围内具有最小损耗变化的高相位精度的应用。典型应用包括通信天线和相控阵雷达。管芯尺寸为 2.44 x 1.34 x 0.1 mm。
特征
  • 6 位数字移相器
  • EAR99
  • 相移范围内的最小衰减变化
  • 低直流功耗
  • 360° 覆盖,LSB = 5.6°
  • 并行控制
  • 双向射频输入/输出
  • 裸片
  • 符合 RoHS* 标准
  • 6 位数字移相器
  • 并行控制
  • 并行控制
  • 相移范围内的最小衰减变化
  • 双向射频输入/输出
  • EAR99
  • 裸片
  • 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAPS-010166-DIE
最小频率(MHz)
8000
最大频率(MHz)
12000
位数
6个
插入损耗(dB)
5.000
IIP3(dBm)
45
RMS相位误差(deg)
3.0
包裹类别
包裹
ROHS指令
是的
MLPNC-7103-SMT680     MLPNC-7103S1                MLPNC7103S1-SMA800
MAPS-010164            MAPS-010163                 MAPS-010143
MAPS-011008            MAPS-011007                 MACP-011068
2026-6010-10            CH-140                       2026-6012-20
2025-6017-06            2026-6001-10                 2026-6003-20
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
