企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 25w+ 浏览量 63 粉丝
LM2933-Q-B-301 PIN 限制器
型号: LM2933-Q-B-301
--- 产品参数 ---
  • 零件号 LM2933-Q-B-301
  • 描述 大功率、无源两级功率限制器
  • 最小频率(MHz) 2900
  • 最大频率(MHz) 3300
  • 连续波输入功率(dB 47
--- 产品详情 ---
LM2933-Q-B-301
大功率、无源两级功率限制器
LM2933-Q-B-301 表面贴装硅 PIN 二极管限制器是一种表面贴装、无源两级功率限制器,可在 2.9 GHz 至 3.3 GHz 的频率范围内工作。它采用 MACOM 成熟的混合制造工艺制造,将 PIN 二极管和无源器件集成到陶瓷基板上。这种薄型、紧凑的(8 毫米长 x 5 毫米宽 x 2.5 毫米高)表面贴装组件提供出色的小信号和大信号性能。该产品专为实现极低接收器噪声系数的最佳小信号插入损耗和出色的大输入信号平坦泄漏功率而设计,可在 2.9 GHz 至 3.3 GHz 范围内提供有效的接收器保护。极低的热阻(20 ºC/W,该器件中 PIN 二极管的结至封装底面)以及肖特基检测器偏置电流源的存在使其能够可靠地处理高达 47 dBm CW 的射频入射功率电平和高达 62 dBm 的射频峰值入射功率电平(70 µs 脉冲宽度,3% 占空比)。输出级的 I 层厚度和内部肖特基检测器电流源的设计相结合,产生 23 dBm 典型值的平坦泄漏和 0.25 ergs 典型值的尖峰泄漏能量。不需要外部控制信号。该限幅器模块包括射频信号路径中的内部隔直电容器,以及内部直流返回路径。输出级的 I 层厚度和内部肖特基检测器电流源的设计相结合,产生 23 dBm 典型值的平坦泄漏和 0.25 ergs 典型值的尖峰泄漏能量。不需要外部控制信号。该限幅器模块包括射频信号路径中的内部隔直电容器,以及内部直流返回路径。输出级的 I 层厚度和内部肖特基检测器电流源的设计相结合,产生 23 dBm 典型值的平坦泄漏和 0.25 ergs 典型值的尖峰泄漏能量。不需要外部控制信号。该限幅器模块包括射频信号路径中的内部隔直电容器,以及内部直流返回路径。
特征
  • 采用紧凑型封装的表面贴装限制器:8 mm L x 5 mm W x 2.5 mm H
  • 极低的插入损耗 (0.6 dB)
  • 比塑料封装限制器 (100 W CW) 更高的平均功率处理能力
  • 比塑料封装限制器更高的峰值功率处理能力(1.6 kW 峰值)
  • 频率范围(2.9 GHz 至 3.3 GHz)
  • 包含 PIN 限幅二极管、直流阻断器、肖特基二极管和直流返回
  • 符合 RoHS 标准
  • 低平坦泄漏功率 (23 dBm)
产品规格
零件号
LM2933-Q-B-301
大功率、无源两级功率限制器
最小频率(MHz)
2900
最大频率(MHz)
3300
连续波输入功率(dBm)
47
峰值功率(W)
1580
漏电(mW)
200
恢复时间(ns)
1500
插入损耗(dB)
0.600
包裹类别
表面贴装
包裹
无凸缘陶瓷封装
ROHS指令
是的
MAFL-008195-CD0AC0      MACP-010571                MACP-010572
MACP-010573              MAMF-011156                MAMF-011138
MAIA-011002               MAIA-011004                MAMF-010614
MLM2060-300              MLM2060-301               LM2933-QB-301
LM501202-MC-300         MADL-011014                LM501202-LC-300
MADL-011015             LM401102-Qx-301             LM202802-QC-301
LM202802-MC-300         LM202802-LC-300            LM202402-QE-301
LM202402-Qx-301         LM202602-HC-300            LM202602-HA-300
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
