企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 25w+ 浏览量 63 粉丝
LM202802-Q-B-301PIN 二极管限幅器,2 - 8 GHz
型号: LM202802-Q-B-301
--- 产品参数 ---
  • 零件号 LM202802-Q-B-301
  • 描述 PIN 二极管限幅器,2 - 8 GHz
  • 最小频率(MHz) 2000
  • 最大频率(MHz) 8000
  • 连续波输入功率(dB 50
--- 产品详情 ---
LM202802-Q-B-301
LM202802-Q-B-301 表面贴装硅 PIN 二极管限制器采用经过验证的混合制造工艺制造,将 PIN 二极管和无源器件集成在陶瓷基板中。这些薄型、紧凑的表面贴装组件可提供与采用 QFN 封装的同类 MMIC 器件相比卓越的小信号和大信号性能。限幅器模块旨在优化紧凑型表面贴装封装中的小信号插入损耗、噪声系数和大信号平坦泄漏性能。使用低热阻 (<20ºC/W) 的 PIN 二极管和去耦肖特基检测器网络作为电流源,RF CW 入射功率电平为 50 dBm,RF 峰值入射功率电平为 60 dBm @ 25 μs RF 脉冲宽度, 5% 的占空比是很容易实现的。此外,这种设计理念提供了低平坦漏电功率(< 21 dBm) 和低尖峰泄漏能量 (<0.5 Ergs),提供出色的 LNA 保护。LM202802-Q-x-301 限幅器可以配置为在输出端没有内部直流阻断器,以通过使用外部 ZBD 肖特基二极管获得降低的平坦泄漏功率 (<10 dBm)。此限制器部件号为 LM202802-Q-B-301。表面贴装、3 端子塑料封装的肖特基二极管部件号为 MZB601-2012。这些 LM202802-Q-x-301 限幅器非常适合 2 - 8 GHz 的宽带雷达应用,需要大批量、表面贴装、回流焊制造。这些产品耐用、可靠,能够满足所有军事、商业和工业环境。LM202802-Q-x-301 限幅器可以配置为在输出端没有内部直流阻断器,以通过使用外部 ZBD 肖特基二极管获得降低的平坦泄漏功率 (<10 dBm)。此限制器部件号为 LM202802-Q-B-301。表面贴装、3 端子塑料封装的肖特基二极管部件号为 MZB601-2012。这些 LM202802-Q-x-301 限幅器非常适合 2 - 8 GHz 的宽带雷达应用,需要大批量、表面贴装、回流焊制造。这些产品耐用、可靠,能够满足所有军事、商业和工业环境。LM202802-Q-x-301 限幅器可以配置为在输出端没有内部直流阻断器,以通过使用外部 ZBD 肖特基二极管获得降低的平坦泄漏功率 (<10 dBm)。此限制器部件号为 LM202802-Q-B-301。表面贴装、3 端子塑料封装的肖特基二极管部件号为 MZB601-2012。这些 LM202802-Q-x-301 限幅器非常适合 2 - 8 GHz 的宽带雷达应用,需要大批量、表面贴装、回流焊制造。这些产品耐用、可靠,能够满足所有军事、商业和工业环境。这些 LM202802-Q-x-301 限幅器非常适合 2 - 8 GHz 的宽带雷达应用,需要大批量、表面贴装、回流焊制造。这些产品耐用、可靠,能够满足所有军事、商业和工业环境。这些 LM202802-Q-x-301 限幅器非常适合 2 - 8 GHz 的宽带雷达应用,需要大批量、表面贴装、回流焊制造。这些产品耐用、可靠,能够满足所有军事、商业和工业环境。
特征
  • 外形紧凑的表面贴装 SP2T 开关:8 L x 5 W x 2.5 H mm 封装
  • 低插入损耗:1.1 dB
  • 比塑料封装 MMIC 开关更高的平均功率处理能力:100 W CW
  • 包含 PIN 限制器和肖特基二极管
  • 符合 RoHS 标准
  • 低平坦泄漏功率:21 dBm
  • 直流阻断和直流返回
产品规格
零件号
LM202802-Q-B-301
最小频率(MHz)
2000
最大频率(MHz)
8000
连续波输入功率(dBm)
50
峰值功率(W)
1000
漏电(mW)
126
恢复时间(ns)
5000
插入损耗(dB)
1.100
包裹类别
表面贴装
包裹
无凸缘陶瓷封装
ROHS指令
是的
MAFL-008195-CD0AC0      MACP-010571                MACP-010572
MACP-010573              MAMF-011156                MAMF-011138
MAIA-011002               MAIA-011004                MAMF-010614
MLM2060-300              MLM2060-301               LM2933-QB-301
LM501202-MC-300         MADL-011014                LM501202-LC-300
MADL-011015             LM401102-Qx-301             LM202802-QC-301
LM202802-MC-300         LM202802-LC-300            LM202402-QE-301
LM202402-Qx-301         LM202602-HC-300            LM202602-HA-300
LM200802-MA-300        LM202402-QF-301            2690-1015
2690-1013                LM102202-HC-301            LM102202-Qx-301
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
