企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 25w+ 浏览量 63 粉丝
LM200802-MA-300二极管限幅器
型号: LM200802-MA-300
--- 产品参数 ---
  • 零件号 LM200802-MA-300
  • 描述 中功率宽带表面贴装引脚二极管限幅器
  • 最小频率(MHz) 20
  • 最大频率(MHz) 8000
  • 连续波输入功率(dB 42
--- 产品详情 ---
LM200802-MA-300
中功率宽带表面贴装引脚二极管限幅器
LM200802-MA-300 表面贴装 PIN 二极管限制器模块是一种表面贴装、无源两级功率限制器,工作频率范围为 20 MHz 至 8 GHz。它采用 MACOM 成熟的混合制造工艺制造,将硅 NIP 和 PIN 二极管集成到陶瓷基板上。这种薄型、紧凑(8 毫米长 x 5 毫米宽 x 2.5 毫米高)、表面贴装组件提供卓越的小信号和大信号性能。该产品旨在最大限度地减少小信号插入损耗,以实现极低的接收器噪声系数,并通过高隔离度实现低平坦泄漏功率,从而在 20 MHz 至 8 GHz 范围内提供有效的接收器保护。该设计包含一个硅 NIP 粗限幅二极管和一个硅 PIN 清理级二极管,以提供 20 MHz – 8 GHz 的宽带微波性能。NIP 和 PIN 二极管配置无需包括射频扼流圈来完成直流偏置返回路径。极低的热阻(NIP 二极管:< 20 ºC/W,PIN 二极管:< 90 ºC/W,结到封装底面)使限幅器能够安全可靠地处理 44 dBm 的 RF CW 入射功率电平和RF 峰值入射功率电平为 50 dBm(1 µs RF 脉冲宽度,0.1% 占空比)。低 PIN 和 NIP 二极管的串联电阻 (< 1.5 O) 提供低平坦泄漏功率 (< 20 dBm),输出级的薄 I 层提供低尖峰泄漏能量 (< 0.1 Ergs),以实现出色的 LNA 保护。不需要外部控制信号。本产品符合 RoHS 标准。结到封装底面)使限幅器能够安全可靠地处理 44 dBm 的 RF CW 入射功率电平和 50 dBm 的 RF 峰值入射功率电平(1 µs RF 脉冲宽度,0.1% 占空比)。低 PIN 和 NIP 二极管的串联电阻 (< 1.5 O) 提供低平坦泄漏功率 (< 20 dBm),输出级的薄 I 层提供低尖峰泄漏能量 (< 0.1 Ergs),以实现出色的 LNA 保护。不需要外部控制信号。本产品符合 RoHS 标准。结到封装底面)使限幅器能够安全可靠地处理 44 dBm 的 RF CW 入射功率电平和 50 dBm 的 RF 峰值入射功率电平(1 µs RF 脉冲宽度,0.1% 占空比)。低 PIN 和 NIP 二极管的串联电阻 (< 1.5 O) 提供低平坦泄漏功率 (< 20 dBm),输出级的薄 I 层提供低尖峰泄漏能量 (< 0.1 Ergs),以实现出色的 LNA 保护。不需要外部控制信号。本产品符合 RoHS 标准。20 dBm) 和输出级的薄 I 层提供低尖峰泄漏能量 (< 0.1 Ergs),以提供出色的 LNA 保护。不需要外部控制信号。本产品符合 RoHS 标准。20 dBm) 和输出级的薄 I 层提供低尖峰泄漏能量 (< 0.1 Ergs),以提供出色的 LNA 保护。不需要外部控制信号。本产品符合 RoHS 标准。
特征
  • 宽带性能:20 MHz – 8 GHz
  • 比塑料封装限制器更高的平均功率处理能力:44 dBm 平均功率
  • 包含 NIP 和 PIN 限幅二极管
  • 外形紧凑的表面贴装限制器:8 mm L x 5 mm W x 2.5 mm H
  • 低插入损耗:1.4 dB 典型值
  • 低平坦泄漏功率:20 dBm(典型值)
  • 符合 RoHS 标准
产品规格
零件号
LM200802-MA-300
中功率宽带表面贴装引脚二极管限幅器
最小频率(MHz)
最大频率(MHz)
8000
连续波输入功率(dBm)
42
峰值功率(W)
100
漏电(mW)
100
恢复时间(ns)
500
插入损耗(dB)
1.400
包裹类别
表面贴装
包裹
无凸缘陶瓷封装
ROHS指令
是的
MLM2060-300              MLM2060-301               LM2933-QB-301
LM501202-MC-300         MADL-011014                LM501202-LC-300
MADL-011015             LM401102-Qx-301             LM202802-QC-301
LM202802-MC-300         LM202802-LC-300            LM202402-QE-301
LM202402-Qx-301         LM202602-HC-300            LM202602-HA-300
LM200802-MA-300        LM202402-QF-301            2690-1015
2690-1013                LM102202-HC-301            LM102202-Qx-301
2690-1014                2690-1005                   2690-1007
2690-1003                2690-1009                   2690-1001
2690-1011                MADL-011012                FM-108-PIN
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
