--- 产品参数 ---
- 零件号 L1
- 描述 可级联,信号限制器
- 最小频率(MHz) 5
- 最大频率(MHz) 3000
- 连续波输入功率(dB 20
--- 产品详情 ---
L1
可级联,信号限制器
L1 信号限制器采用分立式混合设计,采用薄膜制造工艺以实现精确的性能和高可靠性。此设计使用肖特基桥式四极管和反并联二极管,可在宽带频率范围内提供一致的限制电平。TO-8 和 SMTO-8 封装均采用气密密封,可提供 MIL-STD-883 环境筛选。
特征
- 电压可变限制电平:-10 至 0 dBm
- 出色的相位响应 0.3 度/dB 至 160 MHz(典型值)
- 平衡电路设计有效抑制偶次谐波
- 低输入电平时的低插入损耗:< 2.0 dB(典型值)
产品规格
零件号
L1
可级联,信号限制器
最小频率(MHz)
5个
最大频率(MHz)
3000
连续波输入功率(dBm)
峰值功率(W)
1个
漏电(mW)
3个
插入损耗(dB)
3.000
包裹类别
密闭
包裹
TO-8
ROHS指令
是的
NPA1007 MAAM-011238 MAAM-011275-DIE
MAAM-011238-DIE MAMG-100227-010C0L MAAL-011151
MAAP-011233 SMLA7 SMLA45
SMLA17 SMLA45-1 CLA7
L1 SMAL7 A45-1
LA45 MAAM-011122 CLA45-1
CAL7 SML1 L42
CL42 CLA17 LA17
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
