--- 产品参数 ---
- 零件号 MADL-011078-DIE
- 描述 C 波段 PIN 二极管限幅器 4 - 8 GHz
- 最小频率(MHz) 4000
- 最大频率(MHz) 8000
- 连续波输入功率(dB 41
--- 产品详情 ---
MADL-011078-DIE
MADL-011078-DIE 是一款集成的 AlGaAs PIN 二极管限幅器。它在输入和输出端口都被直流阻断,可以在施加或不施加直流偏置的情况下使用。限幅器直流偏置可以接地,以实现低于 0.6 dB 的低插入损耗,最高可达 8 GHz。当施加高达 0.6 V 的直流偏置时,可以在整个功率范围内实现小于 16 dBm 的低平坦泄漏。MADL-011078-DIE 可以在室温下限制高达 41 dBm 的入射 CW 功率。它以模具形式提供,模具尺寸为 2.79 x 1.95 毫米。在船上衡量的绩效已从董事会损失中剔除。
特征
- 低插入损耗 < 0.6 dB
- 回波损耗 > 20 dB
- 处理 41 dBm CW 功率
- 低平坦泄漏功率 < 16 dBm
- 管芯尺寸:2.79 x 1.95 毫米
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MADL-011078-DIE
最小频率(MHz)
4000
最大频率(MHz)
8000
连续波输入功率(dBm)
41
漏电(mW)
40
恢复时间(ns)
75
插入损耗(dB)
0.600
包裹类别
死
包裹
死
ROHS指令
是的
MAAM-011167 MAMG-002735-030L0L MAMG-002735-085L0L
MAAP-015036 MAAL-011078 MAAL-011111
MAAP-015035 MAAP-015030 MAAM-011132
MAAP-011106 MAAP-008924 MAAM-011117
NPA1006 MAAP-011027 MAAP-010169
AL7 MAAM-010513 MAAM-011101
MAAP-010168 MAAM-011100 MAAL-010528
MAAP-010512 MAAM-010399 MAAP-010516
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
