企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 86w+ 浏览量 83 粉丝
LTC6229IDD是一款运算放大器
型号: LTC6229IDD
--- 产品参数 ---
  • 超低电压噪声 0.88nV/√Hz
  • 高压摆率 500V/μs
  • GBW 890MHz
  • 失调漂移 0.4μV/°C
  • 工作电源范围 2.8V 至 11.75V
--- 产品详情 ---
LTC6229 是单通道/双通道非常快速、低噪声、轨至轨输出、单位增益稳定型运放。这些器件的增益带宽乘积为 890MHz,转换速率为 500V/μs。这两款器件具有仅 0.88nV/√Hz的低输入参考电压噪声和优于 −100dB (在 P-P) 的低失真性能 (即使对于速度高达 2MHz 的大信号也不例外),因而非常适合需要高动态范围和处理高转换速率信号的应用 (例如驱动 A/D 转换器)。其他特点包括关断以及启用/停用内部偏置电流抵消功能电路以优化噪声性能的能力。
由于兼具低失调、低失调漂移、高增益和高 CMRR,因而使得 LTC6228 系列成为宽动态范围应用的绝佳选择。
对于 2.8V 至 11.75V 电源电压,LTC6228 系列可保持出色的性能,这些器件规格在 3V、5V 和 10V (±5V) 电源。该运算放大器的输入范围扩展至负电源轨,输出范围包含整个电源范围,因此能适应宽摆幅信号和单电源运行。
对于空间受限的 PCB 布局,LTC6228 可提供 2mm × 2mm DFN 封装,而 LTC6229 则可提供 3mm × 3mm DFN 封装。这些放大器还可提供传统的引线式封装。这些放大器可以用作许多高速运放的改进型替代产品,以改善速度、噪声、失真和动态范围。
应用
  • 光学电子器件:快速跨阻抗放大器
  • 驱动高动态范围 A/D 转换器
  • 有源滤波器
  • 视频放大器
  • 高速差分至单端转换
  • 低电压高保真放大
  • 超低电压噪声:0.88nV/√Hz
  • 高速时低失真:
    • HD2/HD3 < −100dBc(Av = +1,4VP-P,2MHz,RL = 1kΩ)
  • 高压摆率:500V/μs
  • GBW = 890MHz
  • –3dB 频率 (AV = +1):730MHz
  • 输入失调电压:不同温度下的最大值为 250μV
  • 失调漂移:0.4μV/°C
  • 输入共模范围包括负电源轨
  • 轨到轨输出摆幅
  • 电源电流:每通道 16mA(典型值)
  • 关断电源电流 = 500µA
  • 工作电源范围:2.8V 至 11.75V
  • 大输出电流:80mA(最小值)
  • 极高开环增益:5.6V/μV (135dB),RL = 1kΩ
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
  • 单通道版本采用 8 引脚 SOIC、TSOT-23 和 DC-6 封装,双通道版本采用 DD10 和 MS8 封装
ADA4075-2
ADA4817-1
ADA4817-2
ADA4855-3
ADA4858-3
LT1468-2
ADA4857-1
ADA4857-2
ADA4898-1
LT1469-2
AD8647
AD8646
ADA4311-1
RH1128M
AD8599
AD8392A
AD8665
AD8676
ADA4310-1
LTC6240
LTC6240HV
AD8664
AD8666
LT6559
RH1028M
AD8662
AD8668
ADA4860-1
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
