--- 产品参数 ---
- 增益带宽产品 AV =100 时为 15.9 MHz
- 单位增益交越 9.9 MHz
- −3 dB 闭环带宽 ±15 V 时为 13.9 MHz
- 低失调电压 100 μV
- 高压摆率 4.6 V/μs
--- 产品详情 ---
ADA4084-4S(四路)是一款采用轨到轨输入和输出的单电源 10 MHz 带宽放大器。它可在 +3 V 到 +30 V(或 ±1.5 V 到 ±15 V)的电压范围内保证正常工作。
此放大器非常适用于要求交流和精密直流性能的单电源应用。宽带宽、低噪声和精密性相组合,使得 ADA4084-4S 适用于各种各样的应用,包括滤波器和仪器仪表。
在输入和输出端都能进行轨到轨摆动的能力让设计人员能够在单电源系统中构建多级滤波器并保持高的信噪比。
ADA4084 是最新一代 OP484S 放大器的代表性器件。
ADA4084-4S 可在规定的军用工作温度范围(−55°C 到 +125°C)内运行。四路 ADA4084-4S 采用 14 引脚扁平表面安装式封装。
Analog Devices, Inc. 的高电压、低噪声运算放大器系列产品越来越多,ADA4084-4S 仅仅是其中一款。
- 轨到轨输入/输出
- 低功耗:±15 V 时每个放大器为 0.625 mA(典型值)
- 增益带宽产品:AV =100 时为 15.9 MHz(典型值)
- 单位增益交越:9.9 MHz(典型值)
- −3 dB 闭环带宽:±15 V 时为 13.9 MHz(典型值)
- 低失调电压:100 μV(最大值)
- 单位增益稳定
- 高压摆率:4.6 V/μs(典型值)
- 低噪声:1 kHz 时为 3.9 nV/√Hz(典型值)
AD8694
ADA4850-1
ADA4850-2
ADA4851-2
LT6555
AD8000
AD8397
AD8615
AD8691
ADA4851-4
AD8652
AD8692
ADA4851-1
AD8045
AD8618
LT6013
AD8616
AD8672
AD8674
LT6014
AD8099
AD8513
AD8651
LT6205
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
