--- 产品参数 ---
- 失调电压 50μV
- 失调电压漂移 0.5μV/°C
- CMRR 124dB
- AVOL 132dB
- 转换速率 30V/μs
--- 产品详情 ---
LT®6018 是一款具卓越噪声性能的 33V 精准型运算放大器。LT6018 的 0.1Hz 至 10Hz 噪声仅为 30nVP-P,是那些 1/f 噪声影响系统性能之应用的出色选择。LT6018 拥有超卓的 DC 性能,最大失调电压为 50μV,最大失调电压漂移为 0.5μV/°C。输入失调电压在整个共模输入范围内保持很低,并提供了一个 124dB 的最小 CMRR。开环增益通常为 142dB,从而使得该器件能实现优于 1ppm 的线性度。LT6018 的专有电路拓扑可提供极佳的转换速率和稳定时间,并且不会牺牲噪声性能或 DC 精度。
一个使能引脚允许把 LT6018 置于一种低功率停机模式,该模式可把典型电源电流减小至仅为 6.2μA。另外,还提供了一个用于使能引脚的基准引脚,这简化了外部电路与 LT6018 之间的接口。
LT6018 采用8引脚 SO 封装和 12 引脚 4mm x 3mm DFN 封装,这两种封装均包括一个用于减小热阻的裸露衬垫。LT6018 规格在 –40°C 至85°C和 –40°C 至 125°C 的温度范围。
应用
- ADC 驱动器应用
- 低噪声高精度信号处理
- 多路复用应用
- DAC 缓冲器
- 高精度数据采集
- 有源滤波器
- 专业音频
- 超低电压噪声:
- 30nVP-P 噪声:0.1Hz 至 10Hz
- 在 1kHz 时为 1.2nV/√Hz (典型值)
- 最大失调电压:50μV
- 最大失调电压漂移:0.5μV/°C
- CMRR:124dB (最小值)
- AVOL:132dB (最小值)
- 转换速率:30V/μs
- 增益带宽乘积:15MHz
- 宽电源范围:8V 至 33V
- 超低 THD:–115dB (在 1kHz)
- 具稳定的单位增益
- 低功率停机:6.2μA
- SO-8E 和 4mm x 3mm 12 引脚 DFN 封装
- 可耐受 4.5kV HBM 和 2kV CDM
ADA4077-4SNEW
ADA4099-2
ADA4099-1
ADA4523-1
LTC6226
LTC6227
LTC6229
ADA4625-2
LTC6228
MAX40078
LTC2058
ADA4084-4S
ADA4625-1
LT1210X
LT6203X
LT6274
LT6018
ADA4522-1
LTC6253-7
ADA4522-4
ADA4806-1
ADA4807-4
ADA4522-2
ADA4084-2S
ADA4177-1
ADA4350
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
