--- 产品参数 ---
- 低输入失调电压 125 μV
- 超低电源电流 495 μA
- 宽电源电压范围 3 V至10 V
- −3 dB带宽 105 MHz
- 压摆率 160 V/μs
--- 产品详情 ---
ADA4805-1是一款高速电压反馈型轨到轨输出放大器,具有低至495 μA的出色静态电流性能,是低功耗、高分辨率数据转换系统的理想选择。 尽管功耗很低,但该放大器仍然提供出色的整体性能。 该器件具有105 MHz高带宽(增益为1)、160 V/μs高压摆率以及最大125 μV低输入失调电压。
关断引脚允许进一步将静态电源电流降低至3 μA。 对于功率敏感型应用而言,关断模式可提供从关断到完全开启的3 μs极高速开启时间(输出为16位)。 这样,用户便可在两次ADC采样之间关断放大器,实现动态功耗管理。
这款放大器采用ADI公司专有的超快速互补双极性(XFCB)工艺制造,同时具备低电压和低电流噪声性能(5.9 nV/√Hz,0.6 pA/√Hz)。 ADA4805-1支持±1.5 V至±5 V宽电源电压范围以及3 V和5 V单电源,是高速、低功耗仪器仪表的理想之选。
ADA4805-1放大器采用6引脚SOT-23和6引脚SC70两种封装。 这些放大器的额定工作温度范围为−40°C至+125℃工业温度范围。
应用
- 高分辨率、高精度ADC驱动器
- 电池供电仪器仪表
- 微功耗有源滤波器
- 便携式POS终端机
- 有源RFID读卡器
- 光电倍增管
- ADC基准电压源缓冲器
- 低输入失调电压:
125 μV(最大值) - 低输入失调电压漂移
- 0.2 μV/°C(典型值)
- 1.5 μV/°C(最大值) - 超低电源电流:
每个放大器495 μA - 宽电源电压范围:
3 V至10 V - 高速性能
- −3 dB带宽: 105 MHz
- 压摆率: 160 V/μs
- 0.1%建立时间: 35 ns - 轨到轨输出
- 输入共模范围:
−VS − 0.1 V 至 +VS − 1 V - 低噪声:
5.9 nV/√Hz (100 kHz);0.6 pA/√Hz (100 kHz) - 低失真:
−102 dBc/−116 dBc HD2/HD3 (100 kHz) - 低输入偏置电流:
470 nA(典型值) - 动态功率调整
- 高速开启时间: 完全建立时间:3 μs(最大值) - 小型封装
- 6引脚SC70、6引脚SOT-23
LT6207
LT6230
LT6230-10
LT6231
LT6232
LT6233
LT6233-10
LT6234
LT6235
LT6553
AD8028
AD8671
LT6210
LT6220
LT6221
LT6222
LT6206
AD8027
LT1678
LT1679
AD8067
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
