--- 产品参数 ---
- 封装 纸箱+泡棉
- 是否原装 原装
- 是否定制 否
- 参数 20G
- 运输方式 顺丰速运
- 产地 日本
- 成色 8成新
--- 产品详情 ---
安立MS2724B手持式频谱分析仪Anritsu ms2724b
产品概览
Anritsu MS2724B Spectrum Master 手持式频谱分析仪旨在对新一波无线局域网和蜂窝信号进行高精度分析,包括 802.11a、3G、超宽带和无线医疗患者监护系统。MS2724B 是 Anritsu 最畅销的新一代 Spectrum Master,是一款小巧易用的便携式频谱分析仪,具有前所未有的测量能力,适用于高达 20 GHz 的应用。它的重量不到 8 磅,无论是在工程工作台上还是在野外,它都同样适用。它非常适合测量高达 3G 蜂窝电话基站的五次谐波。 一个选项添加了频谱图、信号强度和 RSSI。有一个选项可以添加用户可定义的信道扫描仪选项,该选项非常适合复杂射频环境中的干扰缓解工作。选项可用于添加 W-CDMA/HSDPA、CDMA、EVDO、GSM/GPRS/EDGE、TD-SCDMA、固定 WiMAX 和移动 WiMAX 测量。准峰值检测与 CISPR 分辨率带宽一起包含在内。 MS2724B 中内置了多项智能测量,包括信道功率、相邻信道功率比、载波干扰比 (C/I) 和场强。此外,还包括一个 AM/FM/SSB 解调器。可以使用内部扬声器或使用通用 2.5 毫米 3 线耳机(例如用于许多手机的耳机)来监控解调信号。 Anritsu MS2724B 频谱分析仪在 1 GHz @ 10 kHz 偏移时具有 -104 dBc/Hz 的典型低相位噪声,在同类产品中最好的典型 DANL 在 1 GHz 和 1 Hz RBW 下,分辨率带宽 (RBW) 范围为1 Hz 至 3 MHz,视频带宽 (VBW) 范围为 1 Hz 至 3 MHz。它还拥有同类频谱分析仪中最快的扫描速度 使用紧凑型闪存模块或 USB 闪存驱动器可以存储无限数量的轨迹和设置。测量值可以直接存储到紧凑型闪存模块中。一个 512 MB 的模块将保存超过 20,000 个频谱分析仪测量值。使用 SCPI 编程提供使用以太网 10/100 Base-T 连接的远程编程。以太网连接使用户可以灵活地使用产品随附的 Anritsu 远程访问软件远程操作仪器。可以使用以太网或 USB 连接上传和下载测量和设置。 准峰值检测与 CISPR 分辨率带宽一起包含在内。 MS2724B Spectrum Master 的特性包括: 手持式电池供电设计
大型日光下可见的透反射彩色显示屏\ 内置前置放大器(标准)高达 4 GHz
重量仅为 7.5 磅(典型值)
同类最佳 显示平均噪声电平 < -159 dBm,典型值为 1 GHz 的 1 Hz 分辨率带宽
1-2-5顺序快速放大、缩小显示
RBW:1 Hz 至 3 MHz,1-3 序列
VBW:1 Hz 至 3 MHz,1-3 序列
自动或手动输入衰减器控制
专用智能测量
迹线平均
正常、最大保持、最小保持、用户可设置的平均(可以平均超过 65,000 条迹线!)
参考电平偏移
三迹
多语言用户界面(英语、中文、法语、德语、日语、西班牙语、韩语、意大利语)
能够使用主软件工具创建两种自定义语言并将语言下载到 MS2724B
内部存储超过 1000 个测试设置
内部保存超过 1000 条测量轨迹
直接保存到紧凑型闪存
已保存测量值的字母数字标签
保存数据的自动时间和日期戳
可充电/现场可更换锂离子电池
6 个标记加 6 个 delta 标记或选择一个带有 6 个 delta 标记的标记
多段上下限线
50 欧姆接口标准(75 欧姆接口能力 - 仪器内部校正适配器损耗)
RJ45 以太网 10/100 Base T 和 USB 2.0 接口
带有内置扬声器和耳机插孔的 AM、FM 和 SSB 解调。
为你推荐
SR830进口原装SR570锁相放大器SR8442024-09-19 17:55
产品型号:SR830 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
SR570斯塔福SR560详情资料 电流前置放大器2024-09-19 11:32
产品型号:SR570 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Anritsu安立MS2724B、MS2724C手持频谱分析仪2024-09-18 15:37
产品型号:MS2724B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 成色:8成新 参数:20G -
MS2723B安立Anritsu MS2723C 13G手持频谱分析仪2024-09-18 10:51
产品型号:MS2723B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Anritsu MS2713E 手持式频谱分析仪2024-09-14 11:15
产品型号:MS2713E 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Agilent/keysight N9343C 7G手持式频谱分析仪2024-09-13 15:10
产品型号:N9343C 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
轻巧型keysight/Agilent N9342C 7G手持式频谱分析仪2024-09-13 10:14
产品型号:N9342C 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Anritsu安立MS2721B 手持频谱分析仪7.1G2024-09-12 11:58
产品型号:MS2721B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
AFG31252 AFG31152泰克 AFG310522024-09-11 17:27
产品型号:AFG31252 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Tektronix泰克AFG3102C,AFG3252C 任意波形函数发生器2024-09-11 10:31
产品型号:AFG3252C 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新
