--- 产品参数 ---
- 低输入偏置电流 1 nA
- 低电压噪声密度 6.9 nV/√Hz
- 低电源电流 400 μA
- 宽增益带宽积 3.9 MHz (±5 V)
- 温度滞回 1 μV
--- 产品详情 ---
ADA4077-2和四通道放大器具有非常低的失调电压和漂移,以及低输入偏置电流、噪声和功耗。使用1000 pF以上容性负载时输出稳定,无需外部补偿。
该放大器的应用包括传感器信号调理(例如热电偶、电阻温度检测器RTD、应变计)、过程控制前端放大器和光学及无线传输系统中的精密二极管功率测量。ADA4077-1/ADA4077-2/ADA4077-4适用于线路供电的便携式仪器仪表、精密滤波器和电压或电流测量及电平设置。
不同于其它放大器,ADA4077-1/ADA4077-2/ADA4077-4具有MSL1额定性能,符合严格的组装工艺标准,额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,适合要求严苛的工作环境。
应用
- 过程控制前端放大器
- 光纤网络控制电路
- 仪器仪表
- 精密传感器和控制元件
- 精密滤波器
- 失调电压:
- 25 μV(最大值,25°C,B级,8引脚SOIC,单/双通道)
- 50 μV(最大值,25°C,A级,8引脚SOIC,单/双通道)
- 50 μV(最大值,25℃,A级,14引脚SOIC,四通道)
- 失调电压漂移:
- 0.25 μV/℃(最大值,B级,8引脚SOIC,单/双通道)
- 0.55 μV/℃(最大值,A级,8引脚SOIC,单/双通道)
- 0.75 μV/℃(最大值,A级,14引脚SOIC,四通道)
- 额定MSL1
- 低输入偏置电流:1 nA(最大值,TA = 25°C)
- 低电压噪声密度:6.9 nV/√Hz(典型值,f = 1000 Hz)
- CMRR、PSRR和AV > 120 dB(最小值)
- 低电源电流:每个放大器400 μA(典型值)
- 宽增益带宽积:3.9 MHz (±5 V)
- 双电源供电:
- 额定值为±5 V至±15 V
- 工作电压为±2.5 V至±15 V
- 单位增益稳定
- 无反相
- 长期失调电压漂移(10,000小时):0.5 μV(典型值)
- 温度滞回:1 μV(典型值)
ADA4077-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
- 扩展工业温度范围:−55°C至+125°C
- 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 唯一制造厂
- 产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
LT6411
LTC6244
LTC6244HV
AD8648
AD8677
ADA4004-4
OP07D
AD8003
AD8661
AD8675
ADA4841-2
ADA4861-3
ADA4899-1
AD8656
ADA4841-1
LTC6241
LTC6241HV
LTC6242
LTC6242HV
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
